Автор Тема: Задний поворот  (Прочитано 5440 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
Задний поворот
« : Апрель 12, 2017, 04:24:54 pm »
Прошу помощи!на 900й тахе не горит задний правый поворот.плюс не приходит.проверил все предохранители.ведь отдельного предохранителя на  него нет?прошёлся по косе вдоль рамы.всё целое.хотел кинуть плюс от проводки прицепного.но лампочки всё равно быстро моргают.куда лезть!!!???
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Задний поворот
« Ответ #1 : Апрель 12, 2017, 10:15:29 pm »
Звонить провод до Боди. Машина калининградская ? Но чаще на них гниет промежуточный разьем где то в 50 см от фонаря С408 кажись.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2017, 10:18:27 pm от стефан »
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Задний поворот
« Ответ #2 : Апрель 12, 2017, 10:34:49 pm »
+! Грязь из под колёс делает своё гиблое дело. Сгнивает разъём на сам фонарь довольно часто. Но поскольку попытка подключить от прицепного не прокатила, смотри разъём слева сзади на раме. Скорее там беда.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Задний поворот
« Ответ #3 : Апрель 13, 2017, 06:30:06 am »
слева вообще разъёма на фонарь нету.скрутки сделали или на заводе или старые хозяева.правый жгут уходит в левую косу.все провода чистые....главное что когда выдёргиваешь предохранитель,который отвечает за правую сторону поворотов,ничего не происходит!так же моргает передок,повторитель и зеркало
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Задний поворот
« Ответ #4 : Апрель 13, 2017, 06:56:00 am »
В стоке розетка на Тахе американская и схема ее довольно мудреная. Брать с нее плюс на поворот смысла никокого, т.к. в америке он на одной цепи со стопом и главное БОДИ не будет видеть нагрузки от лаппочки LH TURN . А если я не ошибаюсь, то предохранителей на цепь поворотов нет вообще, там прямо все от БОДИ идет. Тот, который ты вынимаешь , это скорее сбоку торпеды  Trailer rh turn. Буду на работе, гляну схему.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Задний поворот
« Ответ #5 : Апрель 13, 2017, 07:32:46 am »
да,сбоку торпеды предохранители вытаскивал.БОДИ,это блок предохранителей под капотом?
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Задний поворот
« Ответ #6 : Апрель 13, 2017, 08:44:18 am »
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Задний поворот
« Ответ #7 : Апрель 13, 2017, 08:46:09 am »
вытаскиваю 6й предохранитьль.левые повороты перестают моргать...вытаскиваю 8й,правые повороты,как моргали,так и продолжают
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Задний поворот
« Ответ #8 : Апрель 13, 2017, 10:03:22 am »
УСЁ ссука!!!!нашёл!!поднял на защёлках блок в моторном отсеке.поставил обратно и всё заработало.
