Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Tahoe GMT 800/840 (круглотах)  (Прочитано 31259 раз)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
Вроде владельцев круглотахов много, а тема сия не подымалась ни разу.
Давайте систематизируем информацию по данному вопросу, я буду добавлять список деталей с аналогами в шапку темы. По мере того как сам буду менять запчасти на своего таха, тоже буду дополнять тему.
Ну начнем, у кого есть предложения?
З.Ы. Просьба не засорять тему обсуждениями "на кой это надо", для этого есть флудильня (да вроде в соседних ветках обсудили уже все).
Eddy
а 800 это че за таха такая? :o
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
Ну всегда думал, что 800 - это 2000-2003 г.в., а 840 - 2003-2006. Или я не прав?
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
Не.индексы идут как 410/840/900
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Хорошее подспорье при поиске парт номеров для Экзиста (Exist)
Как выяснилось при приватной беседе с мкенеджером - они сами сидят здесь при поиске
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php - это крупнейший поставщик в США неоригинальных запчастей
Возможно и здесь http://rockavto.com/
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Чтоб поднять тему, задам вопрос: Выбираю сейчас насос гидроусилителя руля-тормозов. На сайте есть несколько вариантов начиная с 15909823 и заканчивая 15909833. Может есть и другие номера, но я их не нашел. полистав немного ебей, посмотрев фотографии насосов, особых различий не нашел, за исключением дополнительного штока под еще один шланг. На Тахе его нет. Леша-Зубчики сказал, что лишний выход можно перекрыть куском шланга и болтом. Но вариантов очень много и выбрать есть из чего.
Вопрос состоит в том, различаются как-либо характеристики насосов?
  800 - это СУБУР.... :)
Оффлайн 360
Стойки переднего стабилизатора встают от баргузина или соболя, один хер,( но только не от волги!! их на пару дней от силы хватит), но нужно их укорачивать у токаря. Ходят почти вечно, отверстие в нижнем рычаге не убивают, резинки по 15руб в любом газелевском магазине. Прочность и надежность неоднократна проверена на Эксплорере (рвал нахер оригинал, это слабое место экспов, а этим хоть бы ху..), но там они по высоте один в один. На тахо езжу на них уже больше двух лет, пробег около 100тыс за это время. Один раз сменил резинки пару месяцев назад. Но для тахи сами линки  у них  приходится переделывать (укорачивать сантиметра на четыре) токарь взял 100р. Но это делается один раз и навсегда.
TAHOE 2004г 5.3 4wd акпп
explorer 1996г  4.0 4wd aкпп
Оффлайн Fareast
По бензонасосам тут несколько тем, но на себе попробовал следущее: Walbro GSS 341 style. Давит до 9 бар, перекачивает 225 литров в час.
вчера поставили. Не знаю, на сколько его хватит, но цена приятная - 2300. Пока что по ощущениям - динамика улучшилась. Лучше чувствует педаль газа. Сколько проездит - будет видно. Заодно и в бак заглянул - там чисто. Это порадовало.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн LeeHvan
  • Люфт
Имею Тахо 2005, 5,3 л. LM7. Товарищу на разборку попал 900-тый, что от него подходит на мой?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Передние тормоза с суппортами, задний мост, детали двигателя, но не электрика, система зажигания может подойти, точно не знаю, датчик расхода воздуха.  Задняя подвеска. Раздатка, если стоит 246-я.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Про колеса, надеюсь говорить не стоит, они точно подойдут. Еще передняя печка и ее датчики, да и задняя тоже может пригодиться. Моторчики заслонок печки точно подойдут.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Еще датчик аэрбэга.
Оффлайн LeeHvan
  • Люфт
Помпа? думаю подойдет....Термореле - регулирует обороты вентилятора климата?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Обороты вентилятора как-то через моЗг подключены. Что там именно регулирует и что это делает надо искать в схемах.
Оффлайн LeeHvan
  • Люфт
Помпа с 900 встала как родная, только верхний патрубок пришлось укоротить. Мелкие запчасти тоже идентичны типа крышки расширительного бачка.
Re: Аналоги на Американские автомобили
« Ответ #225 : Января 28, 2013, 03:53:24 am »
Отпишусь и я чуток. На 840й Тахо задние тормозные трубки подходят по диаметру от ВАЗ. Задние - это начиная от блока АБС и до самых колес. вся магистраль одинакового диаметра. Штуцера я брал свои. По непроверенной информации штуцера задние подойдут от Каптивы (то есть ДЭУ). Но не проверял, потому как мои штуцера оказались живые.
Передняя магистраль - диаметр другой. Российских не нашел. Кстати, топливная магистраль (от бака, через фильтр и к мотору) одинаковые с магистралью передних тормозов. И по экзисту трубка идет одна и та же.
Оффлайн LeeHvan
  • Люфт
Подошли все ролики с натяжителями. Повторил фокус с передними стойками стабилизатора. Теперь примеряюсь к задним.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
попытался найти резиновое кольцо между раздаткой и акпп в академии цену загнули неадекват и доставка 14 дней подошло кольцо резиновое с ступицы камаза цена на руб около 20руб.
шкив гура с старого блезера подошел.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2014, 07:08:38 pm от Gennadii »
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн Uh
а потом это нужно будет собрать в один большой и полезный список  :afro:
История моей 840й http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37411.0
Мои фотоотчеты живут тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=41039.0
Ищу работу! Интим не предлагать
Оффлайн Andrr
  • Тахо 840
Люди добрые, подскажите, может на американце Тахо 2003 года комплектации Z71 стоять двигатель 5,3 литра 288 лошадок ?
И какая АКПП должна стоять ?
Все будет хорошо, в крайнем случае плохо. Но как нибудь будет.
Оффлайн EugeneBas
  • Люфт
Кстати, у меня вопрос по теме. Недавно на СТО сказали, что во всех амортизаторах сайлентблоки убиты, а сами аморты еще живы. Покопавшись в каталогах нашел сайлентблоки только на передние аморты, а для задних не могу. Продаваны клятвенно утверждают, что сейчас сайлентблоки амортизаторов никто не меняет, только полностью аморт в сборе, чего крайне не хотелось бы делать, потому что задние аморты у меня с пневмоэлементами (система autoride) и стоят по 35к за штуку. Итак, господа знатоки, внимание вопрос: если кто-то знает, подскажите код оригинального сайлентблока на задние аморты, или чем его можно заменить?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Вариант - переварить на амортизаторах уши от газоновских или зиловских амортов. Их  втулки и подушки ходят долго
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн EugeneBas
  • Люфт
а менее варварский вариант есть? просто не вижу большого смысла переваривать уши амортов, проще тогда сразу ставить газоновский аморт
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
а причем тут пикап (800) и мифический 840, которого НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ???
ну тогда уж просто 800 серия... ДОрестайл (до 2003) и рестайл (после 2003)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45771.0
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2015, 04:10:52 pm от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн indemio
Приветствую. На lm7 должен подходить масляный фильтр VIC C117. Стоит недорого и в сторону востока от урала продается в любой забегаловке.
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Оффлайн timultra
  • Поршень
На аваланче 02 поменял джойстик управления зеркалами, заказал с алиэкспресса
 http://s.aliexpress.com/UbiuaUJb
Все подходит, работает
Оффлайн Verbasik
  • Авто: Tahoe GMT840 05' автотор
немножко не в тему, но подскажите, а щетки стеклоочистителей с GMT900 подойдут на круглотаху GMT840? просто с 900ой они почему то дешевле и есть в наличии вот эти 22793882?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
а что мешает купить просто дворники своего размера другой фирмы?
Оффлайн Verbasik
других фирм все бескаркасные, а хочется каркасные
Оффлайн evilmadness
у боша каркасные есть. а зачем?
если так охота - можно просто резинки поменять на старых
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2016, 01:58:35 am от evilmadness »
Оффлайн Verbasik
просто резинки стоят дороже щеток
Оффлайн evilmadness
200р щетки?
Оффлайн Almaz
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
подскажите генератор с 2005 г и 2006 года вроде одинаковые ,фишки,крепление -все подходить - но зарядка не идет , генератор исправен точно .
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Возбуждение гены проверь. Или достань щеточный узел с одного и поставь на другой (если они одинаковые).
Оффлайн Андрис
  • нет предела совершенству
  • Авто: Шевроле Тахо 2006 год
Подскажите пожалуйста размеры заднего сальника коленвала для двигателя LM7?
Хочу найти в магазине русподшипник и сальники путем подбора на месте.
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Color   Black
Inside Diameter   98.030
Inside Diameter   3.859 in.
Material   Rubber
Outside Diameter   4.542 in.
Outside Diameter   115.370
Rim Shape   Round
Seal Type   Lip Seal
Thickness   0.413 In.
Thickness   10.490
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Там свой,ничего не подойдёт
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
815370400 REINZ Сальник 98х116х10 Suzuki - 1200р цена
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн deathfry
Вы сами пробовали ставить?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Почему вы думает что ничего не подойдет? Этот мотор уже метрических размеров, хотя и на 5,7 задний сальник от Тойоты вставал.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
как ты думаешь,Лексусовский 5,7 окуда родословную ведёт?у GM в Тойоте много чего принадлежит
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
если ставить его самому, то можно эксперименты делать, максимум время потеряно будет.  а если оплачивать работу сервиса, то лучше поставить оригинал или хорошую замену, чем платить дважды за съем коробки
Оффлайн deathfry
Тот кто от Сузуки советует может хотя бы рассказать вкратце, а то есть шанс зависнуть с сальником от сузуки и машиной в сервисе
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Тойотовский 5,7 к GM никакого отношения не имеет, кроме схожего объема. А вот 4,0 от старых Кукурузеров прямой потомок.
Оффлайн deathfry
Ну что там с Сузуки?  Подходит?
Оффлайн Искандер
  • Люфт
  • Авто: Шеви Тахо броневик 2006г.
В процессе эксплуатации просели, задние пружины на ТАХО 840. После изготовления и установки проставок под пружины, внедрил себе задние амортизаторы от Газели. Пока все нормально.
Я часто торможу себя. Не мешай Саня работе механизма. Но только расслаблюсь, такова на....чу!
