Автор Тема: Падает УОЗ, машина глохнет  (Прочитано 697 раз)
Оффлайн BraunBar
  • Люфт
  • Авто: Suburban 5.7 96 vortec
« : Октябрь 01, 2024, 03:29:14 pm »
Салют!
- бензонасос давляк дает (проверяли на всем пути)
- подкидывали 2 разных мозга
- свежие свечи
- новые бронепровода
- новый трамблер (Китай, но пробовали на 2-х других трамблерах не китай)
- новая катушка и модуль зажигания
- заменен датчик детонации
- проводка вся восстановлена полностью в штат, прозвонена, все реле и преды целые и проверенные
- ошибок по тек2 нет, пропусков от силы 1 наберется разово и все, все датчики видит штатно, показания соответствуют действительности и нужным данным
- датчик положения колена показывает четко обороты во всех диапазонах и режимах работы во всех четырех блоках по тек2 и на двух мозгах
Но проблема не уходит:
Если плавно жать на педаль
Уоз с 20 спокойно уходит до 36-37, мотор крутиться до отсечки. Но в один момент снова падает на 20 и мотор захлебывается
Если резко нажать на педаль газа, уоз может упасть до 0, мотор почти умирает
При этом при всем, по показаниям все ок, никаких ошибок не выдает, в аварию не падает.
Также есть проблемы с запуском, периодически не запуститься, пока не пшикнуть чем нибудь во впуск
Есть какие то мысли, из за чего так может резко корректироваться угол опережения зажигания?
Автомобиль: Suburban 96 год 5,7 Vortec
вторые мозги от такого же авто, такого же года
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Падает УОЗ, машина глохнет
« Ответ #1 : Октябрь 01, 2024, 05:25:01 pm »
А если обратку пережать? А если только чуть пережать? Регулятор давления топлива может уже и не регулятор. Более того на регуляторе есть носик через который вакуум дополнительно дергает диафрагму регулятора.
ну я по своему v6 вортеку сужу
Оффлайн yakobson
« Ответ #2 : Октябрь 01, 2024, 06:27:38 pm »
У меня была такая же проблема с запуском при чем рандомная. Заглушил и пока не брызнешь эфира или 50 грамм Бенза в дросель  хоть замаслайся, не заведется. Бензин не шел. При чем бывало то раз в неделю, то раз в 3 месяца, то раз в полгода.
Вылечил заменой бензонасоса, проводки на бензонасос и рэле бензонасоса.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #3 : Октябрь 01, 2024, 09:02:39 pm »
я бы глянул ДПКВ
