Автор Тема: При нагреве пропадает давление 5.7 vortec  (Прочитано 13309 раз)
Оффлайн convivial
  • санитарка
  • Откуда: Москва - ЮВАО(Рязанский, Жулебино), Люберцы, Лыткарино
Help! :bow:
Ситуация следующая: Таха  5.7 vortec на холодную давление 3/4, нагревается на холостых опускается до четверти. После 100 метров езды на холостых загорается лампочка давления. На 1000 об. давление поднимается до четверти, после 2000 об. до 1/2.
После охлаждения повторяется все тоже самое.
Распредвал новый, колено отшлифовано, вкладыши, втулки р.в, масляный насос и фильтр поменяны.
Что еще с ней может быть?
:36_11_13:
Оффлайн bestavto
Re: При нагреве пропадает давление 5.7 vortec
« Ответ #1 : Май 26, 2014, 10:02:31 pm »
Если масло не минералка, то это зазоры вкладышей завышены (не правильно подобраны вклад.) и скорее коренных подшипников к.вала. Хотя и на минералке такого не должно быть если с зазорами все ОК. Как вариант можно датчик давления масла заменить, а лучше всего заменить давление масла манометром и будет многое ясно.
« Последнее редактирование: Май 26, 2014, 10:04:45 pm от bestavto »
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Оффлайн convivial
  • санитарка
« Ответ #2 : Май 26, 2014, 10:19:46 pm »
Манометром мерили, датчик работает правильно... Масло синтетика 5w30 как положено.
Масленный насос 7.4, влили повышайку - ни чего не меняется.
« Ответ #3 : Май 26, 2014, 10:25:53 pm »
  • чудес не бывает - если нет давления, значит либо коренные не того размера, либо где-то масляный канал засорился.
    « Последнее редактирование: Май 26, 2014, 10:27:52 pm от Марат »
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    « Ответ #4 : Май 26, 2014, 10:35:00 pm »
    Давление есть, оно пропадает после подачи нагрузки на двигатель.
    « Ответ #5 : Май 26, 2014, 10:39:49 pm »
    Ага.  Но сначала поменяй масло))  Бодяжное может быть.. ;)
    И чем раньше,тем лучше.
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    « Ответ #6 : Май 26, 2014, 10:44:09 pm »
    Масло меняли уже 2 раза.
    Если бы вкладыши были не того размера был бы стук, а его нет.
    « Ответ #7 : Май 26, 2014, 10:54:26 pm »
    Не того размера,это не значит не того номинала с интервалом 0.25 ((
    Расточили не так и зазор больше,чем надо...Стука не будет ;)
    Когда провернешь - тогда застучит ;)
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    « Ответ #8 : Май 26, 2014, 11:00:00 pm »
    Тогда почему давление пропадает только после нагрева?
    « Ответ #9 : Май 26, 2014, 11:07:41 pm »
    Масло жиже становится....Химия,однако.... :D
    Оффлайн bestavto
    « Ответ #10 : Май 26, 2014, 11:10:44 pm »
    Не обязательно. Если будет стук, то и на холодную давления не будет.
    Оффлайн bestavto
    « Ответ #11 : Май 26, 2014, 11:13:09 pm »
    И зазоры от нагрева еще больше увеличиваются... Физика... :)
    « Последнее редактирование: Май 26, 2014, 11:14:53 pm от bestavto »
    « Ответ #12 : Май 26, 2014, 11:17:40 pm »
  • вкладыши могу один на другом сидеть и стука не будет  ;)
    Движок полюбому разбирать и мерять - замена масла и пинки по колесам не помогут.
    « Последнее редактирование: Май 26, 2014, 11:19:30 pm от Марат »
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    « Ответ #13 : Май 26, 2014, 11:18:03 pm »
    Используя все ту же химию, заливали загуститель масла.
    Ни количество делений ни время падения давления ни меняются. Остается все тоже самое :hmmm:
    Цитата: AMIK link :look:=topic=47230.msg939555#msg939555 date=1401131261
    И это тоже учитывали...
    « Ответ #14 : Май 26, 2014, 11:18:57 pm »
    Почему поршня с малым зазором клинит и задирает??  .. :D   ;D  Физика.. ;)
