Автор Тема: Замена рессор на квадрате  (Прочитано 20522 раз)
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
Re: Замена рессор на квадрате
« Ответ #30 : Октябрь 28, 2008, 07:13:52 pm »
Если центровку придумали, значит зачем-то она нужна! Я просто пошел немного другим путем и восстанавливаю старые рессы... скоро выложу свой репорт)
Да я и не говорил что центровка не нужна  :). Я говорил что она необходима для правильного выставления моста и для предотвращения смещения листов в пакете рессоры. Чтобы выставить мост без центровочного болта, особо усилий не требуется. А против смещения листов в пакете, так для этого достаточно оставить родной болт.
Я лишь предложил вариант использования рессор, которые по параметрам наиболее близки к родным. И имеют перед родными ряд преимуществ:
 1. Цена
 2. Достаточная простота замены
 3. Другой загиб( что увеличивает ход подвески)
 4. Более мягкий ход на дороге
Моё мнение, такие рессоры более правильны на наших машинах, особенно когда машина загружена. А то на родных рессорах машина проседает достаточно сильно.
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #31 : Апрель 18, 2009, 09:58:57 pm »
подходят рессоры от какого то грузовика - от зила помоему.....я писал про это поищите  - на своем круглом менял, встал вопрос с  сверлением дырки по центру ресссоры - пришлось аккуратненько горелкой выжигать!
Кроме коренного подходят как родные передние от ГАЗ-53.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #32 : Апрель 18, 2009, 10:25:06 pm »
Кроме коренного...
Вот это,коренной,основное.А наростить то можно хоть ГАЗ,хоть ЛиАЗ-677 - фиолетово.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #33 : Апрель 18, 2009, 11:56:21 pm »
А у меня коренной проточен... :'(
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
« Ответ #34 : Май 12, 2009, 12:16:50 pm »
В выходные после перебортовки, обнаружил поломку 3 листа рессоры. это тот на котором крепятся органайзеры ...
После долгих поисков был обнаружен правильный загиб, им оказался 3 лит от рессоры ГАЗ Волга ...
По толщине конечно меньше, но зато правильный загиб, т.к. даже на новый рессорах ГАЗ 53 и ПАЗ (что одинакововообще) загиб гораздо меньше, чем нужно ...
Вобщем не суть, стремянки открутил неспеша поливая ВДшкой и грея газовой горелкой ...
Антискрипы поставил волговские второпласовые, органайзеры со старых обломков удалил путём высперливания заклёпки ...
Новую заклёпку изготовил из сыромятного прутка, можно из подходящего мягкого болта ...
Диаметр там 11 мм.
После всё было собрано в обратном порядке ...
Вообще если требуется менять рессоры можно оставить родной коренной лист и кнему прикрутить полговкий пакет усиленных рессор.
Стремянки подходят от ГАЗ 53 ...
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #35 : Июль 22, 2012, 07:56:47 pm »
Елки палки.
Были поставлены целиком волговские рессоры, однако мост не был посажен на центральный болт?
Как мост выставлен ровно?
Оффлайн REMUS
  • 8-909-661-1-661
« Ответ #36 : Февраль 20, 2014, 04:34:20 pm »
Тоже прочитал и купил... рессоры... от Волги...
В итоге пересверлили отверстия. Завтра будем ставить.
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #37 : Февраль 20, 2014, 04:51:52 pm »
остается добавить,что нафига кромсать волговские болты?на рынке полно нормальных болтов размером 14х125мм,это родной размер болта на серьги квадратов.
Оффлайн mayor072
  • Подшипник
  • Авто: s-10
« Ответ #38 : Январь 02, 2025, 05:10:52 pm »
Добрый день, как я понимаю, достаточно купить пакет волговских рессор ( универсал) и установить их, оставив родной коренной лист блейзера ? Куда смещать центровочное отверстие ? Есть схема или еще что ?  Получается, если у волги 6 листов, то у меня будет 7 ?
