Автор Тема: Помогите разобраться с вибрацией  (Прочитано 14419 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: Помогите разобраться с вибрацией
« Ответ #30 : Ноябрь 27, 2017, 03:12:36 pm »
вот новые крестовины для начала и проверь
А как их проверить?! И что там проверять? Менял их сам, все вертится, масла там закачено.
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
« Ответ #31 : Ноябрь 27, 2017, 03:17:55 pm »
да визуально глянь, может скоба раскрутилась, может просто неплотно сидят, может чашки рассыпались - я лично, давно уже взял за правило перепроверять новые детали после 500-600 км пробега
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #32 : Ноябрь 27, 2017, 03:22:46 pm »
Хорошая идея! Они как раз пару тысяч прошли.
« Ответ #33 : Ноябрь 28, 2017, 02:11:07 am »
Началось то всё внезапно или постепенно?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #34 : Ноябрь 28, 2017, 07:26:23 am »
Да кто ж его знает. Уже не вспомнить. Сейчас на машине езжу мало. До замены крестовин вибрация была приходяще-уходящей. Когда большие колеса стоят, то вибрация всегда на скорости есть.
« Ответ #35 : Ноябрь 28, 2017, 10:12:54 am »
Крестовины новые, кардан балансировали. Дважды.
новые кресты после месяца стоянки, могут резко стать старыми и развалиться через 100 км.
В мост нужно залезть и сделать ревизию, хотя бы люфты ореха и хвостовика.
так же как-то приезжал чел, на блейзере, говорит гудит трясёт машину на 90 км, если ехать больше 120, гул есть, но уже не трясёт.
для начала заменил подшипники хвостовика, хвост просто болтался, стало тише, но вибрация осталась, оказалось в заднем ступичном подшипнике проблема, набило обойму, попал кусок железяки из хвоста.
 после стало тихо.
« Ответ #36 : Ноябрь 28, 2017, 11:47:02 am »
Да когда стоит машинка, всё что угодно может заржаветь и подклинивать...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #37 : Ноябрь 28, 2017, 12:31:27 pm »
Нет, крестовины менял летом. Не успели заржаветь.
« Ответ #38 : Ноябрь 28, 2017, 02:34:13 pm »
Ха Ха !!!  :-D
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #39 : Январь 25, 2018, 08:11:46 pm »
Проблема в кривой резине. Полдня провел в сервисе на Кетчерской Методом исКлюченu Я : сначала Катались без кардана , вибрации не было . Кардан закусывает очень незаметно. ПовеСИЛИ Колеса на станок и тут все стало ясно. Даже визуально заметно кривизну резины . П0сле балансировKИ вибрация Снизилась.
Отправлено с моего SM-N9100 через Tapatalk
« Ответ #40 : Январь 25, 2018, 10:14:18 pm »
  • была такая же хрень.
    Резина стояла родная, которой 100 лет! Причем протектор бы еще нормальный, но видать повело корд.
    Тоже долго искал причину...
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #41 : Январь 25, 2018, 10:23:27 pm »
    В том то и дело, что резина относительно свежая. Я и подумать на не мог, что колесо ходуном ходит.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #42 : Февраль 21, 2019, 09:24:20 am »
    Добавлю про избавление от вибраций. Ну собственно после замены подшипников раздатки получилось избавиться от очень сильной вибрации. Осталась мелка, которая похожа на колёсную. А колеса теперь стоят новые и пока не прикатаные. Балансровались тоже не очень...
    « Ответ #43 : Февраль 21, 2019, 12:59:11 pm »
    То есть дело было всё таки не в резине? Думаю, что резина была лишь следствием. Раздатка её укатала...
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #44 : Февраль 21, 2019, 01:14:22 pm »
    И врезине тоже. Колесо одно точно квадратное. На станке видно было как оно прыгало
