Автор Тема: Маслоулавливатель  (Прочитано 2441 раз)
Оффлайн Maks Mongol
  • Авто: GMC JIMMI 4.3 AT
Маслоулавливатель
« : Август 10, 2022, 06:37:57 pm »
Здравствуйте, авто gmc Jimmy 4.3 AT 1995 , разбираю уже раз 5 верхний впускной коллектор, опять-таки маслом закидано, собираюсь маслоулавливатель ставить поможет? И из-за чего может так закидывать? На клапанных крышках никакого маслоулавливателя не было, так в конструкции задумано?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Маслоулавливатель
« Ответ #1 : Август 10, 2022, 07:45:08 pm »
Здравствуйте, как правило, для сапунения  требуются залегшие кольца, реже высохшие МСК. Маслоуловитель какого типа, циклон или лабиринт?  Циклон должен управляться (обычно по вакууму) лабиринт  практически не работает, вернее быстро забивается...... попробуйте сперва раскоксовку сделать
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #2 : Август 10, 2022, 10:06:25 pm »
на неделе буду раскоксовку делать, посмотрим. А как понимать циклоного типа?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #3 : Август 11, 2022, 09:09:17 am »
Предельно просто, для ознакомления- картерные газы  закручиваются в воронку, частицы масла, центобежными силами прижимаются к стенкам фильтра и стекают вниз, далее обратно в систему. Лабиринт-  по-сути металлическая сетка, частицы масла по волокнам стекают и возвращаются в систему, конечно есть варианты исполнения.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #4 : Август 11, 2022, 09:37:36 am »
Для работы циклонных фильтров нужна большая скорость потока.  Если из картера ТАК прет - маслоотделитель мертвому припарки.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Август 11, 2022, 10:25:08 am »
Здравствуйте, разумеется, вы, абсолютно правы, вот только есть нюанс.....размер имеет значение, или вы, попытаетесь вкорячить под капот циклон от покрасочной камеры? Автомобильные фильтры размером чуть больше стакана, да и про управление не надо забывать, как, вы, знаете, циклон на ХХ выключен.
PS ауди ку7 нормально так работает
« Последнее редактирование: Август 11, 2022, 11:17:31 am от Rodger »
« Ответ #6 : Август 11, 2022, 12:07:07 pm »
А это, просто в атмосферу трубочку бросить совсем не по фен-шую?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #7 : Август 12, 2022, 10:22:21 am »
Циклонного типа могу посоветовать от газ-560 ( он же Штаер). Многие его используют.
89067II3388
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #8 : Август 12, 2022, 05:31:22 pm »
Судя по схеме,система должна быть замкнута, в противном случае могут быть неприятные приколы.
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suburban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
« Ответ #9 : Август 13, 2022, 12:08:10 am »
Зачем оно блейзеру?
« Ответ #10 : Август 13, 2022, 12:35:29 am »
Система вентиляции карьерных газов уже лет 50 как замкнута на всех машинах и с допотопных карбюраторных времён просто выводится в атмосферу без всяких последствий кроме причитаний экологов. Если об этой проблеме идёт речь...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #11 : Август 13, 2022, 08:37:45 am »
Здравствуйте, экология вторична, основная задача- сохранить масло в системе, а не орошать окрестности.
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #12 : Август 13, 2022, 09:21:42 am »
точно, просто бывший хозяин вывел под днище, все днище в масле, а в крышке клапанной нету никакого маслоулавливателя
« Ответ #13 : Август 13, 2022, 12:28:32 pm »
От лукавого это всё. Надо причину устранять, а не следствие. Забьются этот масло уловитель, давление в карьере создастся повышенное и весь двигатель маслом ссать будет через прокладки.
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #14 : Август 13, 2022, 01:01:26 pm »
раскоксовка поможет? Просто у меня гаража нет чтобы движок скинуть и перебрать, да и командировки частые, авто больше стоит и издевается, не дает эксплуатировать по полной
