Автор Тема: Блейзер 4,3 1998. Двигатель. Периодическое удержание 1100 оборотов.  (Прочитано 30898 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Трабл есть, идеи кончились
« Ответ #15 : Ноябрь 29, 2016, 11:00:48 pm »
дпдз оригинал? заказал себе китай такая же фигня бывает, потом прогреется перестает. Иногда ошибку выкидывает, и коробка иногда дергать начинает, сканером снимаю и всё норм. Заказал оригинал. Жду.
Оффлайн алекс189
« Ответ #16 : Ноябрь 30, 2016, 05:14:04 am »
Датчики скорости-у меня же их три, и есть еще три б.у., в процессе ремонтов менял местами. Хотя не специально, но точно менял-раз в говнах погнул балку под раздаткой, раздавило датчик об кузов, пришлось менять, да и так при разборке раздатки несколько раз датчики не помечал, ставил произвольно ибо они одинаковые. Вот по поводу ДПДЗ все-таки снова задумался-новый ставил "стандарт"-конечно, то еще качество, оригинал ставил б.у.... Попробовать оригинал заказать? Motorcraft где заказал, кинь ссыль?. Или может есть у кого?
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #17 : Ноябрь 30, 2016, 07:56:43 am »
 на дилерский сканер ездил-все работает
Если диагностика не выявила траблов, сдается мне что проблема механическая. Трос и сама заслонка работают без заеданий? Пружина заслонки целая?
Оффлайн алекс189
Сам корпус дроссельной заслонки промыт мной и осмотрен со всех сторон на предмет разных заеданий и мех.поломок не единожды, так как такую версию тоже проверял.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Нужно кататься с Теком и ловить момент неисправности. Когда обороты задерет смотреть параметр TPS в % , МАР и кислородники первые. И делать выводы. Но кому это надо на машине 98 года?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн алекс189
Никто не поедет, это точно. Так-то на диагностику не хотят брать-"98 год?!наверное не увидим". Опять же это не всегда случается трабл, еще дождаться надо. Но никакие ошибки на приборке не зажигаются. Хотя когда и лямбда выходила из строя, и ЕГР несколько лет назад чек сразу загорался. Сейчас ничего, записанных в памяти тоже нет.
Бывают не корректные показания датчиков, которые РСМ не считает ошибкой и выполняет их требования. Задача диагноста увидеть это или предвидеть.
Оффлайн алекс189
Конечно, может и диагност отнесся не серьезно к показателям и не стал доискиваться, но это уже от меня не зависит. В какой-то теме читал, что бывает "не определяемая" ошибка ДПДЗ -так бывает?
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
При неисправном датчике дпдз разве коробка не встает в аварию? Я ошибаюсь?
Если датчик покажет 2-4% так и будет
Оффлайн алекс189
Так есть смысл еще раз ДПДЗ помеиять? Всеж таки на новый оригинал не менял.  Просто на диагностику снова ехать, чувствую, без толку.Коробка ни разу в аварию не вставала, передачи есть все.
Ищи Диагноста.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Эти датчики есть и на ибее и на рокавто и на экзисте.
Оффлайн серго
  • jackson
А гдето читал что от таза ДПДЗ ставят . вроде норм. воткни для проверки
Оффлайн AntoNK-SPb
От таза, видимо на дорестайл подходят. У меня на рестайле 97 гв (американец) ДПДЗ немного другой. Уши крепления совсем не в тех местах оказались.
