Автор Тема: Пластиковый бак с японского блейзера  (Прочитано 1598 раз)
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
Всем здравия :afro:
Сгнил у меня уже второй железный бак (брал новым ~8лет назад).
В продаже здесь и сейчас ничего нет (ну или конские деньги просят). В итоге нашел на авито ребят в Шушарах (СПб), которые сами льют из пластика баки. Купил такой за 15тыр. И ладно там крепления насоса и обратки нестандартные, пришлось колхозить, но реальная беда пришла откуда не ждали: объем бака - всего 52л. И понял я это, когда обсох на трассе, когда оставалось ещё 3 деления на приборке.
Психанул и купил с ДВ разборки тоже пластиковый, но оригинальный бак от японского праворульного блейзера, тоже за 15тыр. И тоже нахватил проблему - его высота в месте крепления насоса на ~1.5см меньше, чем у моего родного (97г). Не влезает колба насосная  :'(
Нашел по каталогам, что бывает 2 типа "колбы": колба и просто потроха, без колбы. Вдруг кто разбирается в вопросе - я правильно понимаю, что мне нужно поменять "колбу" на "не колбу"?
з.ы. на фото черный - с японского блейзера, красный - самодельный из Шушар
« Последнее редактирование: Март 26, 2023, 02:39:18 am от MontyForester »
Оффлайн alex.schpack
Re: Пластиковый бак с японского блейзера
« Ответ #1 : Март 26, 2023, 04:32:43 am »
Вроде колба подпружинена как амортизатор и имеет небольшой ход. Помотреть , может штоки укоротить? А без колбы фиговенько на спусках будет ( если мало бензина)
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #2 : Март 26, 2023, 09:15:00 am »
Колбу на стойку ("не колбу") не поменять - разные диаметры посадочных отверстий, у стойки меньше, она под бак 1995 года, он там свой.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #3 : Март 26, 2023, 10:14:30 am »
По пластиковым бакам: их два вида, 1998-2000 (15721244) и 2001-2005 (15184726). Твой с японца - второго вида. Одновременно с баком, скорее всего, проапгрейдили и колбу: по крайней мере, в каталогах появляются новые партномера на колбы именно с 2001 года.
« Ответ #4 : Март 26, 2023, 02:46:41 pm »
В кузове люк не вырезать?
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #5 : Март 26, 2023, 03:30:07 pm »
Понял, спасибо!
А можно парт-намбер этой новой колбы? Сам найти чот не осилил :-\
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #6 : Март 26, 2023, 03:51:07 pm »
https://parts-catalog.acdelco.com/acesCat.php?#
там их 6 видов надо по вин смотреть, но мне так кажется
Part# MU1425 - ACDelco
Part# 15207042 - GM
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #7 : Март 26, 2023, 07:29:40 pm »
Part# 15207042 - GM
Ещё раз спасибо!
Вина к сожалению не знаю.
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #8 : Март 28, 2023, 04:45:11 pm »
Оставлю это как крайний вариант. Сначала попробую решить проблему цивилизованным путём  ;D
