Автор Тема: Ремонт личинки зажигания Tahoe/Suburban 2000-2006  (Прочитано 2163 раз)
Оффлайн Starwalker
  • Year/Make/Model: 2000 CHEVROLET K1500 TAHOE
Пробежался по темам и именно этой не увидел, а так как  вчера руки таки "дошли" разобраться со старой личинкой, что в какой-то момент стала капризничать с поворотом, удалось прояснить все моменты и тонкости этого вопроса. Для тех, кто захочет самостоятельно решить эту проблему, если механически ключ зажигания стал плохо и очень плохо поворачиваться и даже перестал вовсе.
Фото для наглядности ниже.
Причины неисправности:
1) Загрязнения внутри личинки (смесь пыли металла (от сработки/трения ключа) с сохранившейся старой смазкой) ;
2) "Сточился сам ключ зажигания, т.е. "vvvv"
 зубья немного сточились  став "~~~" образными. Конечно не на столько сильно, но уже больше напоминает волну и острых зубьев нет на ключе совсем.
3) Повреждены (сточились/раздавлены/примяты) пластины кода ключа. Последние выполнены видимо из латуни, их 9 шт. Там где ход ключа их "отодвигает" каждую, видна "примятость" - виновница плохой работы.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2024, 06:56:40 pm от Starwalker »
У России только два союзника - Армия и Флот.
раскрутка сайтов
Tahoe 5.3, 2000г.в. USA
Оффлайн Starwalker
Re: Ремонт личинки зажигания Tahoe/Suburban 2000-2006
« Ответ #1 : Ноябрь 15, 2024, 04:03:34 pm »
Если с пружинками более или менее понятно, помыть в ванночке с тёплой водой и каким-то мыльным раствором, то с другими элементами можно поступить по разному.  Таких пластин 9 шт. Сработана одна сторона, а где V образный вырез видна выбоина. Место повреждения показал стрелкой. Жёлтым схематично показал какая приблизительно ранее была линия, т.е. без боковой вмятины. Эта выбоина возникла как следствие смещения пластинки пина из-за трения ее ключом зажигания, т.е. в месте касания теперь ключ меньше отодвигает пластинку и упор кода бьет в тело пластинки вместо того, чтобы войти в свой паз.
На пластине виден код именно этой пластинки - "1"
« Последнее редактирование: Январь 02, 2025, 02:33:55 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #2 : Ноябрь 15, 2024, 04:12:35 pm »
На этом фото вид с боковой строны, видно то утолщение, которое образовалось от постоянного воздействия на пластину кода. Как если бы мы молотком ударяли с боковой стороны, постепенно "плюща"  металл.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2025, 02:34:59 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Herp
  • зачОООтка: +23/-0
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
« Ответ #3 : Ноябрь 15, 2024, 04:20:52 pm »
Эти латунные ламели отвечают только за секретность, по крайней мере на мерседесе. Можно вообще без них обойтись, просто тогда авто открыть можно условно любым ключом. Но я всё восстановил. Возможно, и на шевроле можно избавиться от ламелек.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн Starwalker
« Ответ #4 : Ноябрь 15, 2024, 04:31:00 pm »
Снять крышку защиты пластинки стараясь приподнять поочерёдно то удну сторону пластины, то другую. Крышка завальцована микроскопическими четырьмя заусенцами (почти по углам, видны) . С каждого торца, на фото видно. Две ножки пластины, в торцах, уходят вниз. Они просто плотно вставлены. Поднимаем очень тонкой но широкой (ок.3-4мм шириной) отвёрткой, не спеша. На заусенцы можно внимание не обращать, сами слетят.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2024, 07:42:37 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #5 : Ноябрь 15, 2024, 05:09:21 pm »
Перед тем как приступить к работе, если решитесь, приготовьте следующие инструменты и выбирать их в зависимости от алгоритма действий (менять пластины на заказанные новые или править родные, что будем извлекать) :
1) Пинцет тонкий;
2) Тонкая, но широкая отвёртка (3-4мм шириной)
3) Предварительно зазаказанные новые 9 шт. пластин с нужным кодом и если поломаны или утеряли 9 пружин;
4) Металлический небольшой брусок (использовать как наковальню для правки кодовых ластин)
5) Маленький молоточек.
6) Если зрение не 100℅, то или часовую линзу (стоит рублей 300-400, одевается на голову, он на круглой металлической проволочке) или спец козырёк, с увеличением и доп. подсветкой.
7) Из тонкой скрепки можно сделать в помощь "Г" образный инструмент. Поможет поочерёдно поднимать пластины из того отверстия, куда вставляется ключ. Можно и без этого, но пластинам будет мешать выйти жирная масса. Пинцетом не всё из них легко извлечь. По ситуации.
ВАЖНО! :
Перед тем как начать снимать крышку ОБЯЗАТЕЛЬНО схематично нарисуйте эту личинку и в том месте где продольная "крышка" пластины обозначьте 9 точек, на месте которой будете вписывать личный номер (1 или 3 или 7 и т.д. и т.п.) и место положения КАЖДОЙ извлеченной пластины (это и есть код вашего ключа). Соответственно, вынули одну пластину, нашли на ней её номер и вписали эту цифру,  в ваш рисунок, где она стоит. И так поочерёдно. Всё разом не вынимаем! А то потом не разберётесь, где какая была)))
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2024, 07:44:59 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #6 : Ноябрь 15, 2024, 06:32:08 pm »
Теперь у Вас есть четыре пути:
1) Все оставить как есть. Не извлекать личинку. Со временем дойдет до того, что это не даст провернуть ключ в замке зажигания.
2) Обратиться в СЦ. Некоторые делают (дорого), некоторые отмахнутся, т.к. нет запчастей (новых пин пластин кода), нет времени или же нет квалифицированного мастера и т.д. и т.п.
3) Делать самому.:
 а) заказываем набор из нужных пин номеров пластин через интернет и самостоятельно меняем старые на новые. Найти сложно, как повезёт. Если нашли, то ценник на них сейчас около 1500 -3000 р. комплект и это очень приблизительно.
  б) Восстанавливаем извлечённые. Правим сами. На наковальне, маленьким молоточком, "горбы"  каждой пластины. А вот ту часть пин пластины, что сточил ключ, чем восстановить сложно сказать. Попробую надпоять припоем ПОС 40 и подработать надфелем. Не факт что поможет восстановить пин пластинку надолго, но попытка не пытка. Затем  все загоняем обратно. Чистим/моём пружины и собираем всё как было обратно. Осторожно с пружинами! Три раза искал отскачившую. Повезло, нашёл ;D После установки крышки поверх пружин, схватите её скотчем поверх и можно зажав личинку (чтобы она не двигалась) накернить 2-4 новых удерживающих эту крышку заусенца. Отлично если у вас остался второй ключ, не "тёртый", то сразу делайте дубликат. Если ключ единственный, можно того его слегка доработать, но это история отдельной темы. Будет время, напишу. В США, в спец мастерских, есть простой, механический прибор. Вставляем/кладём  снизу ключ, сверху выставляем нужный (код вашего ключа) код пластин и он ударом как "дырокол" пробивает в теле ключа правильные зубья, сверху вниз, с одной плоскости в сторону другой, а не режет вдоль тела ключа.
4) Можно заказать новую личинку (ключ тогда в ней будет другой! ). Осторожно с её подбором, если нет магнита (см. фото), то такая личинка не подойдёт. Т.е. с ней машина будет пытаться завестись, но тут же глохнуть. Магнит замыкает два внешних контакта, притягивая  один к другому.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2025, 03:11:42 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #7 : Ноябрь 15, 2024, 08:01:31 pm »
Если порыть YouTube, то можно найти ролик ремонта подобной личинки. В штатах, мастер исправляет её для своего клиента, меняя все пластины на новые и пробивает новый ключ 🔑 спец. пробойником, предварительно набрав на нём установленный при разборе код ключа (т.е.последовательность установленных номеров на пластинах)
Вот ссылка на тот ролик:
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2024, 10:50:19 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #8 : Январь 02, 2025, 04:26:35 pm »
Подправил предыдущие посты темы относительно пин пластин и их внешнего вида после 25 использования. Вчера еще раз разобрал старую личинку. Вот часть излеченных пин пластин. Разложил по возрастанию номеров для наглядности. Пробую найти им замену. Не получится, будем шаманить  :D Если зашаманю, фотоотчёт выложу ;)
« Последнее редактирование: Январь 02, 2025, 06:04:45 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #9 : Январь 02, 2025, 04:52:42 pm »
Текст инструкции по установке новых пин  пластинок, который читает мастер на верхнем видео. Нижний скрин указывает номер запчасти (Part NO: 19208680) Перевод от автопереводчика по фото:
Запасные части p
Замок - сборка и кодирование
С 1 по 9. Все тумблеры цилиндра зажигания (2)
со стороны ono цилиндра (1) и не является самоудерживающимся. Фиксатор (4) фиксирует стаканы. Он следует за ключом
Код, в котором первый тумблер — это первая глубина кода клавиши, ближайшая к головке клавиши.
Удерживайте цилиндр зажигания (1) так, чтобы сторона с пружинными колодцами тумблера была обращена вверх.
Первый тумблер (2) должен быть загружен в первую позицию разреза ключа, первую цифру в коде клавиши. Установите первый тумблер jn
Прорезь, ближайшая к головке цилиндра замка. Установите остальные тумблеры в соответствии с кодом ключа.
3. Вставьте пружины стакана (3) в пружинные колодцы в верхней части стаканов.
4. Вставьте фиксатор (4) на пружины, убедившись, что пружины не смещены. Закрепить с помощью колышка или цилиндра
Нанесите удар по краям фиксатора с помощью инструмента для коловки J-41340-A или отвертки с плоской головкой или центрального перфоратора на каждом из четырех
Углы фиксатора:
« Последнее редактирование: Январь 02, 2025, 05:55:00 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #10 : Январь 02, 2025, 05:38:12 pm »
Вот продажа полных ремкомплектов на Амазон или Ebay и др. маркетах. Если есть возможность заказать, то ремонт будет сущие пустяки. Единственный смущающие нюансы это номер запчасти на листе у мастера отличается от маркета.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2025, 12:23:48 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
« Ответ #11 : Январь 02, 2025, 05:52:41 pm »
Новые пин пластины с видео. Там хорошо заметно небольшое отличие, между ремкомплектом видео и маркета.
раскрутка сайтов
