Автор Тема: Дёргается на прогретом до рабочей температуры  (Прочитано 7357 раз)
Оффлайн Sanches_shura
  • Авто: Chevrolet Blazer 1996 4.3 460l
для нормальной работы мотора нужно необходимое количество топлива и воздуха. если топлива достаточно, значит где то подсос воздуха. На этих годах прокладка крышки впуска уже истлела и возможно при прогреве возникают несанкционированные щели. проверять на работающем двигателе кисточкой в бензине. Ничего сложного в замене нет, просто много доступных гаек. Я бы начал решать твою проблему с этой прокладки и кучи шлангов которые входят во впускной коллектор. Там есть еще неприятное место - прокладка вокруг корпуса впрыска. Ее рвет, но необязательно менять на оригинальную. Достаточно подобрать резиновое маслобензостойкое колечко нужного диаметра и толщины, которое стоит в сотни раз дешевле. Партномера подскажем.
Заказать не проблема
Rockauto.com имею опыт.
В любом случае спасибо за участие за подсказки и направления... всем всем!!!
Оффлайн alex.schpack
У меня кстати, когда порвался вакуумный шланг, я ни как не почувствовал, ни по расходу ни по дерганию. Хватился только когда понадобился полный привод, потом проверил заслонки печки - тоже не работали.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
KIA Sorento 2,4 2010
Rockauto.com  забудь, ничего автомобильного госдеп не разрешает на экспорт к нам.
Вот кстати к заслонкам тоже вопрос есть во всех трех положениях печки дует максимально в лобаш и немного в ноги... при переключении вроде как что-то меняется но направление в лицо не работает вообще... может тут мои траблы???
Кстати подскажи где вход вакуума в салон на печку попробую его перекрыть и посмотреть что будет...
Я ж в Казахстане к нам все едет...
Я не искал где вход в салон. У меня около энергоаккуммулятора на капоте лопнул,
Елабуга 4,3 л 1998г
Заказал трамблёр комплект прокладок коллектора
Буду ждать и пробовать
Всех очень благодарю за участие
Думаю тему можно прикрыть как будут результаты отпишусь.
Продолжу коли тема не закрыта))
Пришёл новый трамблёр и прокладки. Прокладки пока не менял. А трамблёр уже как 2 недели катаю новый. Из плюсов только  лихорадка ушла работает ровно на всех оборотах НО ВСЕ ТАК ЖЕ НЕ ЕДЕТ НА СВОИ 4.3 (((
очень надеялся что зажигание поправит динамику хотя немного. Выставлено все по метками по мануалу и куче пересмотренных видео. Свечи новые бош марку не чэвспомню провода тоже новые нжк с рок авто. Что холере надо ещё чтоб хоть немного лучше ехал? Неужто ремонт коробки корячится((( я уже даже финт ушами с джампером массы замутил в надежде что получится что-то)) но нет...
Можно проверить подсос воздуха, если впуск не герметичен. Я пробовал так - взял баллончик быстрого старта и пшикнул на места прилегания прокладок. Если бы был подсос, обороты резко возрастут. Наши деды проверяли это еще с помощью тряпочки, намоченной бензином. Прислоняли к впуску и смотрели за оборотами.
Главное, чтобы эфир и бензин не попали во впуск через фильтр, тогда эксперимент будет не точным.
Проблема может быть комплексная, может коробка, может впуск, а может  зажигание. Если на холостых ровно, а мощности на оборотах нет, то свечи могут "не жечь" на большем потоке воздух/топливо. Много разных левых сейчас. Может и не достаточная мощность катушки/блока зажигания, например, короткозамкнутые витки в катушке зажигания. Как диагностировать - не подскажу. Можно просто заменой на новую. Тоже самое и с модулем зажигания, ток не дает нормальный, мощность искры слабая, при заполненном цилиндре не осиляет пробить искру.
Спасибо покопаюсь в эту сторону. Но на подсос я брызгал не дало ничего попробую скататься на диммашину
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
Ещё трубочки бензовпуска внутри впускного коллектора могут лопнуть, или форсунки засрацца.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Думал о них. Почемуто даже страшно туда лезть)))) Прокладки куплены выбкру день залезу и туда
