Автор Тема: Сколько качать в колесико?  (Прочитано 32606 раз)
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« : Май 19, 2009, 11:45:51 am »
В своё время попалась такая таблица.
Пользоваться такой таблицей довольно просто : берем нужный размер и смотрим, при каком давлении в шине, какая будет грузоподъемность колеса. Потом это значение умножаем на ваших четыре колеса и получаем расчетную массу джипа с этими шинами. Вам только останется заранее знать снаряженную массу вашего внедорожника и добавить собственный вес + вес пассажира или груза. За основу были взяты данные BF Goodrich и Cooper tires , и их рекомендации по оптимальному давлению. У других производителей возможны отличия, но они несущественны при таких расчетах. Однако необходимо учитывать, что при поездках на дальние расстояния давление в шинах нужно поднимать на три-четыре десятки атм, т.к. на длительной постоянной скорости шины сильно греются, компаунд шины размягчается, и шина становится более податлива для повреждений. С нарастанием скорости увеличивается частота циклов деформаций шины, то есть возрастает динамические нагрузки, увеличивается трение, возрастают ударные нагрузки. Все эти условия снижают ресурс шин. Опять приходится писать гнусности, но что делать – техника требует логического подхода и точности!
Для удобства, в таблице в конце каждой строки даны размеры установочной ширины диска (в дюймах) для каждого из типоразмеров покрышек (допустимая ширина диска под конкретный размер шины от - и до, красным - рекомендованная ширина диска для данной шины).
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #1 : Май 19, 2009, 12:03:33 pm »
Очень полезная табличка. Срисовал. Спасибище! :afro:
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #2 : Май 19, 2009, 12:07:10 pm »
  • Спасибо за табличку. плюсег. Получается при полной загрузке мне надо давление 2,0 качать в колеса?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #3 : Май 19, 2009, 12:16:55 pm »
    отличная табличка, надо куда-нить ее отдельно прикрепить в ветке КОЛЕСА...
    Оффлайн Busik
    • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
    « Ответ #4 : Май 19, 2009, 11:13:03 pm »
    Болше двух не качай, середину жрать будет
    Город-это каменный лес со своими законами
    и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
    ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #5 : Май 19, 2009, 11:56:38 pm »
    Прикрепил... ;)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #6 : Май 20, 2009, 09:04:30 am »
  • Мне в Вите накачали 40 psi.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #7 : Май 20, 2009, 05:24:13 pm »
    2,4 по всем и ничего не жрет,вот уже четвертый сезон (Кумхо - всесезонка)
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн PapaNick
    • зачОООтка: +5/-1
    Re: Сколько качать в колесико?
    « Ответ #8 : Август 25, 2010, 11:46:25 am »
    Я перед качаю 2.4 а зад 2.1 всё отлично)))))))
    резина Dunlop Grandtrek липучка
    Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
    Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
    2141-136 2.5i
    Pacific
    « Ответ #9 : Август 25, 2010, 11:57:14 am »
    много раз спрашивалось сока качать колеса.
    я делаю так, смотрю сколько рекомендовано самому колесу (всегда на нем написано, вот у меня 2.4) качаю для езды по городу 2.4!
    Если выезжаю на съезды или дачу, спускаю примерно до 2.1 для хорошей проходимости, а то еще при 2.4 как мячик прыгает на кочках.
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #10 : Август 25, 2010, 12:01:48 pm »
    2.2 и мягко и равномерный износ
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #11 : Август 25, 2010, 12:53:54 pm »
    Ну-ну. Всегда пишется максимальное давление, на моих это 3.0 - если столько качнуть трясти будет как на телеге.
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #12 : Январь 23, 2011, 12:41:16 pm »
     Я всегда считал, что при прогреве шины воздух внутри тоже нагревается и соответственно давление увеличивается. Не пойму зачем поднимать давление, если оно само поднимется? Я думаю, что здесь не правильный перевод. Нужно писать не "надо поднимать", а "поднимается"!
    « Последнее редактирование: Январь 23, 2011, 12:43:11 pm от kosoy »
    Оффлайн Alex-072
    • зачОООтка: +38/-1
    • Александр
    « Ответ #13 : Февраль 02, 2011, 09:15:29 pm »
    Увидел похожую таблицу на шинке "Мишлен", нашел свой аппарат и согласно таблицы дунул 3.5 кстати совпадает с показанной выше. Жестковато получилось. Надо до 3.0 опустить.
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #14 : Февраль 06, 2011, 03:46:47 pm »
     У меня когда 3,0 накачано, то прыгает как мячик по Москве, качаю 2,4.
