Автор Тема: Кодыошибок OBD II  (Прочитано 51918 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Кодыошибок OBD II
« : Октябрь 18, 2007, 01:04:16 am »
Коды ошибок
Это список кодов выдаваемых OBD II. Данные коды применимы к автомобилям S серии, выпускавшихся после 1996 года. Для получения данных кодов вы должны иметь сканер кодов, подсоеденяемы к разъему.
 Измерения топливных и воздушных параметров
P0100-P0199
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0l01 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0130 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 1)
P0131 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor I)
P0132 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 1)
P0133 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1)
P0135 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 2)
P0137 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 2)
P0138 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 2)
P0139 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 3)
P0143 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 3)
P0144 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 3)
P0145 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 3)
P0147 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank I Sensor 3)
P0150 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor I)
P0151 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor I)
P0152 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 System too Lean (Bank 1)
P0172 System too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 System too Lean (Bank 2)
P0175 System too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
 Измерения топливных и воздушных параметров [Инжектор]
P0200-P0299
P0200 Injector Circuit Malfunction
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217 Engine Overtemp Condition
P0218 Transmission Over Temperature Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Engine Overboost Condition
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance Injector)
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/R
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/R
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent Injector)
P0261 Cylinder I Injector Circuit Low
P0262 Cylinder I Injector Circuit High
P0263 Cylinder I Contribution/Balance Fault
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder S Contribution/Balance Fault
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder I 1 Injector Circuit High
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
 Система зажигания
P0300-P0399
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank I or Single Sensor)
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank I or Single Sensor)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank I or Single Sensor)
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
 Auxiliary Emissions Controls
P0400-P0499
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Relay ‘A" Circuit Malfunction
P0419 Secondary Air Injection System Relay "B’ Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Cooling Fan I Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
Контроль скорости автомобиля и датчиков
P0500-P0599
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505 Idle Control System Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0S33 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P05S4 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0S72 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574 Cruise Control Related Malfunction
P0575 Cruise Control Related Malfunction
P0576 Cruise Control Related Malfunction
P0578 Cruise Control Related Malfunction
P0579 Cruise Control Related Malfunction
P0580 Cruise Control Related Malfunction
Контроль компьютера
P0600-P0699
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 PCM Processor Fault
P0608 Control Module VSS Output "A’ Malfunction
P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
 Трансмиссия
P0700-P0899
P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear I Incorrect ratio
P0732 Gear 2 Incorrect ratio
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
P0734 Gear 4 Incorrect ratio
P0735 Gear 5 Incorrect ratio
P0736 Reverse incorrect gear ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stock On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Кодыошибок OBD II
« Ответ #1 : Ноябрь 23, 2007, 11:46:21 pm »
Продолжение:
P0745 - Pressure Control Solenoid A
P0746 - Pressure Control Solenoid A Performance or Stuck Off
P0747 - Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 - Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 - Pressure Control Solenoid Circuit Intermittent
P0750 - Shift Solenoid A
P0751 - Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752 - Shift Solenoid A Stuck On
P0753 - Shift Solenoid A Electrical
P0754 - 1-2 Shift Solenoid Intermittent
P0755 - Shift Solenoid B
P0756 - Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757 - Shift Solenoid B Stuck On
P0758 - Shift Solenoid B Electrical
P0761 - Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 - 3-4 Shift Solenoid Stuck On
P0763 - Shift Solenoid C Electrical
P0764 - 3-4 Shift Solenoid Intermittent
P0765 - Shift Solenoid D
P0766 - Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 - 4-5 Shift Solenoid Stuck On
P0768 - Shift Solenoid D Electrical
P0769 - 4-5 Shift Solenoid Intermittent
P0770 - Shift Solenoid E
P0772 - Shift Solenoid E Stuck On
P0773 - Shift Solenoid E Electrical
P0774 - Shift Solenoid 5 Intermittent
P0775 - Pressure Control Solenoid B
P0779 - Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780 - Shift
P0781 - 1-2 Shift
P0782 - 2-3 Shift
P0783 - 3-4 Shift
P0784 - 4-5 Shift
P0785 - Shift Timing Solenoid
P0786 - Shift Timing Solenoid Performance
P0787 - Shift Timing Solenoid Low Voltage
P0788 - Shift Timing Solenoid High Voltage
P0789 - Shift Timing Solenoid Intermittent
P0790 - Normal/Performance Switch Circuit
P0791 - Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit
P0794 - Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent
P0795 - Pressure Control Solenoid C
P0796 - Pressure Control Solenoid C Performance or Stuck Off
P0797 - Pressure Control Solenoid C Stuck On
P0799 - Pressure Control Solenoid C Intermittent
P0801 - Reverse Inhibit Control Circuit
P0803 - 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit
P0804 - 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit
P0812 - Reverse Input Circuit
P0814 - Transmission Range Display Circuit
P0815 - Upshift Switch Circuit
P0816 - Downshift Switch Circuit
P0818 - Driveline Disconnect Switch Input Circuit
P0840 - Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit
P0841 - Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance
P0844 - Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0846 - Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Range/Performance
P1107 - Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor circuit intermittent low voltage
P1111 - Intake Air Temperature (IAT) sensor circuit intermittent high voltage
P0112 - Intake Air Temperature (IAT) sensor circuit intermittent low voltage
P0114 - Engine Coolant Temperature (ECT) sensor circuit intermittent low voltage
P0115 - Engine Coolant Temperature (ECT) sensor circuit intermittent high voltage
P1121 - Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent high voltage
P1122 - Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent low voltage
P1133 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching Bank 1 sensor 1
P1134 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) transition time ratio Bank 1 sensor 1
P1153 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching Bank 2 sensor 1
P1154 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) transition time ratio Bank 2 sensor 1
P1171 - Fuel system lean during acceleration
P1222 - Injector control circuit intermittent
P1351 - Ignition Control (IC) circuit high voltage (open circuit)
P1361 - Ignition Control (IC) circuit high voltage (shorted or grounded circuit)
P1371 - Distributor Ignition (DI) low resolution circuit
P1380 - EB(T)CM DTC detected-rough road data unusable
P1381 - Misfire detected-no EB(T)CM/PCM serial data
P1415 - Secondary Air Injection (AIR) system Bank 1
P1416 - Secondary Air Injection (AIR) system Bank 2
P1441 - Evaporative Emissions (EVAP) system flow during non-purge
P1506 - Idle Air Control (IAC) system low RPM
P1509 - Idle Air Control (IAC) system high RPM
P1532 - A/C Evaporator Temperature sensor circuit low voltage
P1533 - A/C Evaporator Temperature sensor circuit high voltage
P1539 - A/C clutch status circuit high voltage
P1543 - A/C system performance
P1545 - A/C clutch relay control circuit
P1546 - A/C clutch status circuit low voltage
P1572 - Traction Control System (ASR/TCS) active circuit low voltage too long
P1626 - Theft deterrent system fuel enable circuit
P1641 - Fan Control (FC) relay 1 control circuit
P1642 - Fan Control (FC) relay 2 and 3 control circuit
P1643 - Engine speed (RPM) output circuit
P1652 - Vehicle Speed Sensor (VSS) output circuit
P1657 - Skip shift/One to four upshift system control circuit
P1661 - Malfunction Indicator Lamp (MIL) control circuit
P1664 - Skip shift/One to four upshift upshift lamp control circuit
P1667 - Reverse inhibit solenoid control circuit
P1810 - Pressure Switch Assembly (PSA) Circuit Malfunction
P1812 - Transmission Fluid Overtemperature
P1860 - TCC PWM Solenoid Circuit – Electrical
P1864 - TCC Solenoid Circuit – Electrical
P1870 - Transmission Component Slipping
P1886 - 3-2 Control Solenoid Circuit – Electrical
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: Кодыошибок OBD II
« Ответ #2 : Декабрь 10, 2008, 06:10:17 pm »
добавляю коды В
Body Codes:
DTC B0001 PCM Discrete Input Speed Signal Error
DTC B0004 PCM Discrete Input Speed Signal Not Present
DTC B0005 In Park Switch Circuit Malfunction
DTC B0016 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low
DTC B0017 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open
DTC B0018 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range
DTC B0022 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low
DTC B0024 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range
DTC B0026 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open
DTC B0028 RF/Passenger Side Deployment Loop Resistance Low
DTC B0029 RF/Passenger Side Deployment Loop Open
DTC B0030 RF/Passenger Side Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
DTC B0035 ADS Closed/Shorted to Ground
DTC B0036 ADS Open/Missing/Shorted to Battery
DTC B0037 AUX switch closed/shorted to ground
DTC B0038 AUX switch open/shorted to battery
DTC B0040 LF/Driver Side Deployment Loop Resistance Low
DTC B0041 LF/Driver Side Deployment Loop Open
DTC B0045 LF Side Deploy Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
DTC B0051 Deployment Commanded
DTC B0053 Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present
DTC B0057 RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low
DTC B0058 RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Open
DTC B0059 RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
DTC B0064 LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Resistance Low
DTC B0065 LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Open
DTC B0066 LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
DTC B0073 Supplemental Deployment Loop #1 Resistance Low
DTC B0074 Supplemental Deployment Loop #1 Open
DTC B0075 Supplemental Deployment Loop #1 Short to Ground/Voltage Out of Range
DTC B0077 LF/Driver SIS Malfunction
DTC B0078 RF/Passenger SIS Malfunction
DTC B0079 Incorrect LF/Driver SIS Installed
DTC B0080 Discard LF/Driver SIS
DTC B0081 Incorrect RF/Passenger SIS Installed
DTC B0082 Discard RF/Passenger SIS
DTC B0086 Supplemental Deployment Loop #2 Resistance Low
DTC B0087 Supplemental Deployment Loop #2 Open
DTC B0088 Supplemental Deployment Loop #2 Short to Ground/Voltage Out of Range
DTC B0090 Active switch voltage out of range
DTC B0091 Active switch: wrong state
DTC B0092 PPS passenger detection error
DTC B0093 PPS/CPS self-test malfunction
DTC B0094 CPS child seat detection error
DTC B0095 SDM-PPS/CPS mismatch malfunction
DTC B0126 Right Panel Discharge Temperature Fault
DTC B0131 Right Heater Discharge Temperature Fault
DTC B0159 Outside Air Temperature Sensor Circuit Range/Performance
DTC B0164 Passenger Compartment Temperature Sensor #1 (Single Sensor or LH) Circuit Range/Performance
DTC B0169 In-car Temp Sensor Failure (passenger -not used)
DTC B0174 Output Air Temperature Sensor #1 (Upper; Single or LH) Circuit Range/Performance
DTC B0179 Output Air Temperature Sensor #2 (Lower; Single or LH) Circuit Range/Performance
DTC B0184 Solar Load Sensor #1 CKT Range
DTC B0189 Solar Load Sensor #2 CKT Range
DTC B0248 Mode Door Inoperative Error
DTC B0249 Heater/Defrost/AC Door Range Error
DTC B0268 A/I Door Inoperative Error
DTC B0269 Air Inlet Door Range Error
DTC B0408 Temperature Control #1 (Main/Front) Circuit Malfunction
DTC B0409 Air Mix Door #1 Range Error
DTC B0419 Air Mix Door #2 Range Error
DTC B0423 Air Mix Door #2 Inoperative Error
DTC B0428 Air Mix Door #3 Inoperative Error
DTC B0429 Temperature Control #3 Rear Circuit Range/Performance
DTC B0510 RH Panel Discharge Temp Sensor Failure
DTC B0515 RH Heater Discharge Temp Sensor Failure
DTC B0520 Rear Discharge Temp Sensor Failure
DTC B0530 Fuel Level Sensor Stuck
DTC B0532 Fuel Sensor Shorted To Ground
DTC B0533 Fuel Sensor Open/Shorted To B+
DTC B0688 Security System Indicator Circuit High
DTC B0768 Service Indicator Circuit High
DTC B0846 +5 Volt Reference Out of Range
DTC B0856 Battery 2 Out of Range
DTC B1000 ECU Malfunction
DTC B1001 Option Configuration Error
DTC B1004 Keep Alive Memory (KAM)
DTC B1007 EEPROM Write Error
DTC B1009 EEPROM Checksum Error
DTC B1013 ROM Checksum Error
DTC B1014 Program ROM Checksum Error
DTC B1015 Passenger Deploy. Loop Resistance High
DTC B1016 Passenger Deployment Loop Resistance Low
DTC B1017 Passenger Deployment Loop Open
DTC B1018 Passenger Deployment Loop Short to GND
DTC B1019 Passenger Deploy. Loop Short to Voltage
DTC B1021 Driver Deployment Loop Resistance High
DTC B1022 Driver Deployment Loop Resistance Low
DTC B1024 Driver Deployment Loop Short to Ground
DTC B1025 Driver Deployment Loop Short to Voltage
DTC B1026 Driver Deployment Loop Open
DTC B1035 Discr. Sensor Closed or Short to GND
DTC B1036 Discr. Sensor Open or Short to Voltage
DTC B1051 Frontal Air Bag and Preten Deployment
DTC B1053 Deployment Commanded w/Loop Malfunction
DTC B1054 Infl Rst IP Module Switch CKT Failure
DTC B1061 Lamp Circuit Failure
DTC B1071 Internal SDM Failure
DTC B1115 Passenger Deploy. Loop Resistance High
DTC B1116 Passenger Deploy. Loop Resistance Low
DTC B1117 Passenger Deployment Loop Open
DTC B1121 Driver Deployment Loop Resistance High
DTC B1122 Driver Deployment Loop Resistance Low
DTC B1124 Driver/Pass. Deploy. Loop Short to GND
DTC B1125 Driver/Pass Deploy Loop Short to Voltage
DTC B1126 Driver Deployment Loop Open
DTC B1131 Pass. Pretensioner Loop Resistance High
DTC B1132 Pass. Pretensioner Loop Resistance Low
DTC B1134 Passenger Pretensioner Loop Open
DTC B1135 Discr. Sensor Closed or Short to GND
DTC B1136 Discr. Sensor Open or Short to Voltage
DTC B1141 Driver Pretensioner Loop Resistance High
DTC B1142 Driver Pretens. Deploy. Loop Res. Low
DTC B1144 Driver/Pass Pretens. Loop Short to GND
DTC B1145 Driver/Pass Pretens. Loop Short to Volt
DTC B1146 Driver Pretensioner Loop Open
DTC B1147 Driver Side Air Bag System Malfunction
DTC B1148 Pass. Side Air Bag System Malfunction
DTC B1151 Deployment Commanded - Frontal
DTC B1152 Data Area Full
DTC B1153 Deployment Commanded w/Loop Malfunction
DTC B1155 SDM Calibration Mismatch
DTC B1159 Loss of Serial Data-Key Not Received
DTC B1160 Loss of Serial Data - VIN Not Received
DTC B1161 Lamp Circuit Failure
DTC B1163 Loss of Serial Data-No Lamp Response
DTC B1171 Internal SDM Failure
DTC B1245 CD Changer Not Responding
DTC B1271 Theft Lock Enabled
DTC B1310 Ambient Air Temperature Sensor Failure
DTC B1311 Outside Air Temp Sensor Short Circuit
DTC B1312 High Side Temp Sensor Open Circuit
DTC B1313 High Side Temp Sensor Short Circuit
DTC B1314 Evaporator Inlet Temp Sensor Open CKT
DTC B1315 Evaporator Inlet Temp Sensor Short CKT
DTC B1316 In Car Temperature Sensor Open Circuit
DTC B1317 In Car Air Temperature Sensor
DTC B1318 LH Sun Load Sensor Fault
DTC B1319 Sunload Sensor Short Circuit
DTC B1321 A/C Low Side Temperature Sensor Fault
DTC B1324 A/C Refrigerant Overpressure
DTC B1327 Device Power Circuit Low
DTC B1328 Device Power Circuit High
DTC B1328 RH Sun Load Sensor Fault
DTC B1330 Left A/C Discharge Sensor Fault
DTC B1331 Right A/C Discharge Sensor Fault
DTC B1332 Left Heater Discharge Sensor Fault
DTC B1333 Right Heater Discharge Sensor Fault
DTC B1340 Air Mix Door One Movement Fault
DTC B1341 Air Mix Door Two Movement Fault
DTC B1343 Air Inlet Door Movement Fault
DTC B1344 HTR/DEF/AC Door Movement Fault
DTC B1347 Very Low A/C Refrigerant Warning
DTC B1348 Very Low A/C Refrigerant Pressure
DTC B1350 Engine Coolant Over-Temperature
DTC B1390 Device Voltage Reference Input CKT Malf
DTC B1396 Device Voltage Reference Output 1 Circuit Range Performance
DTC B1399 Loss of KDD Communications
DTC B1422 Device Power Moding Malfunction
DTC B1438 IPC High Voltage Output Overcurrent to IPM
DTC B1513 Charging System Volts Low
DTC B1514 Charging System Volts High
DTC B1552 Keep Alive Memory (KAM) Error
DTC B1556 IPC EEPROM Odo/Configuration Error
DTC B1557 EEPROM Calibration Error
DTC B1558 BCM EPROM Checksum Error
DTC B1586 Mirror Horiz. Pos Sensor-Out of Range/Open
DTC B1591 Mirror Vert. Pos Sensor-Out of Range/Open
DTC B1652 Loss of Keep Alive Memory (KAM)
DTC B1656 EEPROM Write Error
DTC B1658 EEPROM Checksum Error
DTC B1697 Mirror Switch Input Shorted to Ground
DTC B1698 Mirror Switch L Up Input Stuck High
DTC B1702 Mirror Switch Input Shorted to Ground
DTC B1703 Mirror Switch L Down Input Stuck High
DTC B1707 Mirror Switch Input Shorted to Ground
DTC B1708 Mirror Switch R Up Input Stuck High
DTC B1712 Mirror Switch Input Shorted to Ground
DTC B1713 Mirror Switch R Down Input Stuck High
DTC B1717 Mirror Power Fold Control Switch Shorted Low
DTC B1718 Power Folding Mirror Switch Input Circuit High
DTC B1735 Driver Seat Front Up Switch CKT Malf
DTC B1740 Driver Seat Front Down Switch CKT Malf
DTC B1745 Driver Seat Rear Up Switch CKT Malf
DTC B1750 Driver Seat Rear Down Switch CKT Malf
DTC B1755 Driver Seat Asm Forward Switch CKT Malf
DTC B1760 Driver Seat Asm Rearward Switch CKT Malf
DTC B1760 CD Changer Not Responding
DTC B1780 Theft Lock Enabled
DTC B1805 Ignition Switch Problem
DTC B1815 Driver Recline Forward Switch CKT Malf
DTC B1820 Driver Recline Rearward Switch CKT Malf
DTC B1825 Driver Recline Sensor CKT Malfunction
DTC B1830 Driver Lumbar Forward Switch CKT Malf
DTC B1835 Driver Lumbar Rearward Switch CKT Malf
DTC B1840 Driver Lumbar Up Switch CKT Malf
DTC B1845 Driver Lumbar Down Switch CKT Malf
DTC B1850 Driver Lumbar Horiz Sensor CKT Malf
DTC B1860 Driver Lumbar Vert Sensor CKT Malf
DTC B1870 Driver Belt Tower Up Switch CKT Malf
DTC B1875 Driver Belt Tower Down Sw CKT Malf
DTC B1900 Driver Belt Tower Vert Sen CKT Malf
DTC B1910 Generator L-Terminal Open Circuit
DTC B1911 Generator L-Terminal Problem
DTC B1913 Heated Seat Switch - Mode Input Shorted to Battery
DTC B1918 Heated Seat Switch - Temperature Input Shorted to Battery
DTC B1970 Exterior Lamp Power
DTC B1971 Inadvertent Power
DTC B1972 Low Power Driver Fault
DTC B1973 High Power Control Fault
DTC B1981 Battery Voltage Low
DTC B1982 Device Power Circuit High
DTC B1983 Device Power Circuit Low
DTC B2101 Recline Aft Switch Failed
DTC B2102 Recline Forward Switch Failed
DTC B2103 Rear Vertical Down Switch Failed
DTC B2104 Rear Vertical Up Switch Failed
DTC B2105 Horizontal Aft Switch Failed
DTC B2106 Horizontal Forward Switch Failed
DTC B2107 Front Vertical Down Switch Failed
DTC B2108 Front Vertical Up Switch Failed
DTC B2109 Lumbar Aft Switch Failed
DTC B2110 Lumbar Forward Switch Failed
DTC B2111 Lumbar Down Switch Failed
DTC B2112 Lumbar Up Switch Failed
DTC B2115 Recline Sensor Failed
DTC B2116 Rear Vertical Sensor Failed
DTC B2117 Horizontal Sensor Failed
DTC B2118 Front Vertical Sensor Failed
DTC B2119 Lumbar Forward/Aft Sensor Failed
DTC B2120 Lumbar Up/Down Sensor Failed
DTC B2130 Driver Memory 1 Select Switch Circuit Malfunction
DTC B2131 Driver Memory 2 Select Switch Circuit Malfunction
DTC B2132 Driver Memory Exit Exit/Off Switch Circuit Malfunction
DTC B2133 Driver Memory Set Switch Circuit Malfunction
DTC B2140 Mirror Up Control Switch Circuit Malfunction
DTC B2141 Mirror Down Control Switch Circuit Malfunction
DTC B2142 Mirror Left Control Switch Circuit Malfunction
DTC B2143 Mirror Right Control Switch Circuit Malfunction
DTC B2144 Left Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit Low
DTC B2145 Left Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit High
DTC B2146 Left Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit Low
DTC B2147 Left Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit High
DTC B2148 Right Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit Low
DTC B2149 Right Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit High
DTC B2150 Right Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit Low
DTC B2151 Right Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit High
DTC B2175 Tilt/Telescope Module Manual Switch Fail
DTC B2200 LF Window Switch Stuck in Up Position
DTC B2201 LF Window Switch Stuck in Down Position
DTC B2202 RF Window Switch Stuck in Up Position
DTC B2203 RF Window Switch Stuck in Down Position
DTC B2204 LR Window Switch Stuck in Up Position
DTC B2205 LR Window Switch Stuck in Down Position
DTC B2206 RR Window Switch Stuck in Up Position
DTC B2207 RR Window Switch Stuck in Down Position
DTC B2212 RF Switch on LF Door Stuck Up Position
DTC B2213 RF Switch on LF Door Stuck Down Position
DTC B2214 LR Switch on LF Door Stuck Up Position
DTC B2215 LR Switch on LF Door Stuck Down Position
DTC B2216 RR Switch on LF Door Stuck Up Position
DTC B2217 RR Switch on LF Door Stuck Down Position
DTC B2220 LF Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock
DTC B2221 LF Door Lock/Unlock Switch Stuck UnLock
DTC B2222 RF Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock
DTC B2223 RF Door Lock/Unlock Switch Stuck UnLock
DTC B2224 LR Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock
DTC B2226 RR Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock
DTC B2240 Memory 1 Switch Failed
DTC B2241 Memory 2 Switch Failed
DTC B2242 Memory Exit Switch Failed
DTC B2243 Memory Set Switch Failed
DTC B2310 Hand Set Failure
DTC B2311 TRU Failure
DTC B2312 Software Failure
DTC B2355 Driver Front Vertical Sensor Malf
DTC B2365 Driver Rear Vertical Sensor Malf
DTC B2375 Driver Seat Asm Horiz Sensor CKT Malf
DTC B2419 Twilight Photocell Circuit Problem
DTC B2420 Twilight Delay Pot Failure
DTC B2422 Interior Lamp Rheostat Failure
DTC B2460 Navigation Antenna Selector Circuit High Current
DTC B2461 Navigation ECU Synchronous Signal Error
DTC B2462 GPS Signal Error
DTC B2463 Navigation CD Player - No Disk
DTC B2464 Navigation CD Player - Decoding Error
DTC B2465 Navigation CD Player - Data Error
DTC B2466 Navigation VICS Memory Error
DTC B2468 Navigation Display Head (NDH) Malfunction
DTC B2470 Daytime Running Lamps Fault
DTC B2471 Interior Lamp Fault
DTC B2472 Low Beam Fault
DTC B2473 High Beam Fault
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #3 : Декабрь 10, 2008, 06:13:14 pm »
DTC B2474 Navigation Display Head (NDH) Back Lighting Malfunction
DTC B2475 Navigation Display Head (NDH) Auxiliary Input Malfunction
DTC B2476 Cellular Phone Select Service Switch Malfunction
DTC B2476 Parklamp Fault
DTC B2477 Reverse Lamp Relay Shorted to Ground
DTC B2478 Reverse Lamp Shorted to Battery
DTC B2502 Auto Trans Shift Lock Control Shorted to Ground
DTC B2503 Park Gear (Auto Trans Shift Lock Control) Relay Shorted to Batt
DTC B2510 Steering Wheel Controls HVAC Key Stuck
DTC B2511 Steering Wheel Controls Conv Key Stuck
DTC B2512 Strng Wheel Controls Illegal A/D Values
DTC B2515 Strg Whl Cont Illegal Resistance Value
DTC B2550 Storage Mode Entered
DTC B2556 Interior Lamp Rheostat Circuit Range
DTC B2560 RKE Message Validation Error
DTC B2641 Delayed Exterior Lighting Ctrl CKT Range
DTC B2646 Ambient Light Sensor Circuit Range
DTC B2710 PASSKey Open/Shorted Pellet
DTC B2711 PASSKey Open/Shorted Pellet After Good Key
DTC B2719 CTD-Trunk Tamper Switch Fault
DTC B2725 ATC Mode Switch Circuit Malfunction
DTC B2734 Coded Key Controller Memory Failure
DTC B2750 PASSKey Data Communication Failure
DTC B2757 Driver Memory 1 Select Switch CKT Low
DTC B2762 Driver Memory 2 Select Switch CKT Low
DTC B2767 Memory Set Switch Failed Low
DTC B2772 Driver Memory Exit Switch Circuit Low
DTC B2780 Wrong Resistor Before Good
DTC B2781 Wrong Resistor After Good
DTC B2782 PASSKey Pellet Resistance Not Programmed
DTC B2783 Key Code/Password Corrupted in Memory
DTC B2805 Steering Whl Controls HVAC Sw CKT Malf
DTC B2810 Steering Whl Ctrl Entertainment CKT Malf
DTC B2853 Telescope Forward Switch Circuit Malfunction
DTC B2858 Telescope Rearward Switch Circuit Malfunction
DTC B2860 Telescope Position Sensor Range
DTC B2862 Telescope Position Sensor Low
DTC B2873 Tilt Up Switch Circuit Malfunction
DTC B2878 Tilt Down Switch Circuit Malfunction
DTC B2880 Tilt Position Sensor Range
DTC B2882 Tilt Position Sensor Low
DTC B2891 Tilt/Telescope Motor Over Current
DTC B2904 Tilt/Telescope 4-way Position Switch Circuit Malfunction
DTC B2947 Security System Sensor Power CKT Low
DTC B2948 Security System Sensor Power CKT High
DTC B2955 Security System Sensor Data CKT Malf
DTC B2957 Security System Sensor Data Circuit Low
DTC B2958 Security System Sensor Data Circuit High
DTC B2960 Sec Sys Sensor Data Incorrect but Valid
DTC B3028 Starter Relay Interface Short to Ground
DTC B3029 Starter Relay Interface Open/Short to B+
DTC B3031 Key Decoder Device in Assem Learn Mode
DTC B3033 Security System Indicates Tamper
DTC B3055 Key Not Present
DTC B3069 RF/LF Door Key Unlock Circuit Low
DTC B3108 Transmitter Synchronization Failure
DTC B3142 LF Unlock Switch Circuit Low
DTC B3147 Passenger Unlock Switch Circuit Low
DTC B3152 LF Lock Switch Circuit Low
DTC B3157 Passenger Lock Switch Circuit Low
DTC B3172 Window Up Switch Circuit Low
DTC B3177 Window Down Switch Circuit Low
DTC B3203 Rear Window Lockout Switch Input Circuit High
DTC B3282 Window Switch-Express Input Shorted to Ground
DTC B3287 LR Window Switch Express Down Circuit Low
DTC B3292 RR Window Switch Express Down Circuit Low
DTC B3377 LF Window Up Switch Circuit Low
DTC B3382 LF Window Down Switch Circuit Low
DTC B3387 RF Window Up Switch Circuit Low
DTC B3392 RF Window Down Switch Circuit Low
DTC B3397 LR Window Up Switch Circuit Low
DTC B3452 LR Window Down Switch Circuit Low
DTC B3457 RR Window Up Switch Circuit Low
DTC B3462 RR Window Down Switch Circuit Low
DTC B3467 LF Window Express Down Circuit Low
DTC B3472 RF Window Express Down Circuit Low
DTC B3477 LR Window Express Down Circuit Low
DTC B3482 RR Window Express Down Circuit Low
DTC B3517 LR Door Sw Express Up/Down Window Contact Shorted to GND
DTC B3522 RR Door Sw Express Up/Down Window Contact Shorted to GND
DTC B3527 Window Lockout Switch Circuit Low
DTC B3793 Memory Seat Module Over Current
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #4 : Декабрь 10, 2008, 06:14:12 pm »
и С
Chassis Codes:
DTC C0000 Vehicle Speed Information Circuit Malfunction
DTC C0035 LF Wheel Speed Circuit Malfunction
DTC C0040 RF Wheel Speed Circuit Malfunction
DTC C0045 LR Wheel Speed Circuit Malfunction
DTC C0050 RR Wheel Speed Circuit Malfunction
DTC C0060 LF ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
DTC C0065 LF ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
DTC C0070 RF ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
DTC C0075 RF ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
DTC C0080 LR ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
DTC C0085 LR ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
DTC C0090 RR ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
DTC C0095 RR ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
DTC C0110 Pump Motor Circuit Malfunction
DTC C0121 Valve Relay Circuit Malfunction
DTC C0141 Left TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction
DTC C0146 Left TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction
DTC C0151 Right TCS Solenoid #1 CKT Malfunction
DTC C0156 Right TCS Solenoid #2 CKT Malfunction
DTC C0161 ABS/TCS Brake Switch Circuit Malfunction
DTC C0221 RF Wheel Speed Sensor Circuit Open
DTC C0222 RF Wheel Speed Signal Missing
DTC C0223 RF Wheel Speed Signal Erratic
DTC C0225 LF Wheel Speed Sensor Circuit Open
DTC C0226 LF Wheel Speed Signal Missing
DTC C0227 LF Wheel Speed Signal Erratic
DTC C0229 Drop Out of Front Wheel Speed Signals
DTC C0235 Rear Wheel Speed Signal Circuit Open
DTC C0236 Rear Wheel Speed Signal Circuit Missing
DTC C0237 Rear Wheel Speed Signal Erratic
DTC C0238 Wheel Speed Mismatch
DTC C0241-C0254 EBCM Control Valve Circuit
DTC C0245 Wheel Speed Sensor Frequency Error
DTC C0265 or C0266 EBCM Relay Circuit
DTC C0267 or C0268 Pump Motor Circuit Open/Shorted
DTC C0269 or C0274 Excessive Dump/Isolation Time
DTC C0271-C0273 EBCM Malfunction
DTC C0281 Brake Switch Circuit
DTC C0286 ABS Indicator Lamp Circuit Shorted to B+
DTC C0288 Brake Warning Lamp Circuit Shorted to B+
DTC C0300 Rear Speed Sensor Malfunction
DTC C0305 Front Speed Sensor Malfunction
DTC C0308 Motor A/B Circuit Low
DTC C0309 Motor A/B Circuit High
DTC C0310 Motor A/B Circuit Open
DTC C0315 Motor Ground Circuit Open
DTC C0323 T-Case Lock Circuit Low
DTC C0324 T-Case Lock Circuit High
DTC C0327 Encoder Circuit Malfunction
DTC C0357 Park Switch Circuit High
DTC C0362 4LO Discrete Output Circuit High
DTC C0367 Front Axle Control Circuit High
DTC C0374 General System Malfunction
DTC C0376 Front/Rear Shaft Speed Mismatch
DTC C0387 Unable to Perform Shift
DTC C0472 Steering Handwheel Speed Sensor Signal V Low
DTC C0473 Steering Handwheel Speed Sensor Signal V High
DTC C0495 EVO Tracking Error
DTC C0498 Steering Assist Control Actuator Feed Circuit Low
DTC C0499 Steering Assist Control Solenoid Feed Circuit High
DTC C0503 Steering Assist Control Solenoid Return Circuit Low
DTC C0504 Steering Assist Control Solenoid Return Circuit High
DTC C0550 ECU Malfunction
DTC C0559 EEPROM Checksum Error
DTC C0563 Calibration ROM Checksum Error
DTC C0577 Left Front Solenoid Circuit Low
DTC C0578 Left Front Solenoid Circuit High
DTC C0579 Left Front Solenoid Circuit Open
DTC C0582 Right Front Solenoid Circuit Low
DTC C0583 Right Front Solenoid Circuit High
DTC C0584 Right Front Solenoid Circuit Open
DTC C0587 Left Rear Solenoid Circuit Low
DTC C0588 Left Rear Solenoid Circuit High
DTC C0589 Left Rear Solenoid Circuit Open
DTC C0592 Right Rear Solenoid Circuit Low
DTC C0593 Right Rear Solenoid Circuit High
DTC C0594 Right Rear Solenoid Circuit Open
DTC C0611 VIN Information Error
DTC C0615 Left Front Position Sensor Malfunction
DTC C0620 Right Front Position Sensor Malfunction
DTC C0625 Left Rear Position Sensor Malfunction
DTC C0628 Level Control Position Sensor Circuit High
DTC C0630 Right Rear Position Sensor Malfunction
DTC C0635 Left Front Normal Force Circuit Malfunction
DTC C0638 Left Front Normal Force Circuit High
DTC C0640 Right Front Normal Force Circuit Malfunction
DTC C0643 Right Front Normal Force Circuit High
DTC C0655 Level Control Compressor Relay Malfunction
DTC C0657 Level Control Compressor Circuit Low
DTC C0658 Level Control Compressor Circuit High
DTC C0660 Level Control Exhaust Valve Circuit Malfunction
DTC C0662 Level Control Exhaust Valve Circuit Low
DTC C0663 Level Control Exhaust Valve Circuit High
DTC C0665 Chassis Pitch Signal Circuit
DTC C0690 Damper Control Relay Circuit Malfunction
DTC C0691 Damper Control Relay Circuit Range
DTC C0693 Damper Control Relay Circuit High
DTC C0695 Position Sensor Overcurrent (8 volt supply)
DTC C0696 Position Sensor Overcurrent (5 volt supply)
DTC C0710 Steering Position Signal Malfunction
DTC C0800 Device Power #1 Circuit Malfunction
DTC C0896 Device Voltage Range/Performance
DTC C1211 ABS Indicator Lamp Circuit Malfunction
DTC C1214 System Relay Contact or Coil Circuit Open
DTC C1217 Pump Motor Shorted to Ground
DTC C1218 Pump Motor Circuit Shorted to Voltage or Motor Ground Open
DTC C1221 LF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
DTC C1222 RF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
DTC C1223 LR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
DTC C1224 RR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
DTC C1225 LF Excessive Wheel Speed Variation
DTC C1226 RF Excessive Wheel Speed Variation
DTC C1227 LR Excessive Wheel Speed Variation
DTC C1228 RR Excessive Wheel Speed Variation
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #5 : Декабрь 10, 2008, 06:14:34 pm »
DTC C1232 LF Wheel Speed Circuit Open or Shorted
DTC C1233 RF Wheel Speed Circuit Open or Shorted
DTC C1234 LR Wheel Speed Circuit Open or Shorted
DTC C1235 RR Wheel Speed Circuit Open or Shorted
DTC C1236 Low System Supply Voltage
DTC C1237 High System Supply Voltage
DTC C1238 Brake Thermal Model Exceeded
DTC C1241 Variable Effort Steering Circuit Malfunction
DTC C1242 Pump Motor Circuit Open
DTC C1243 BPMV Pump Motor Stalled
DTC C1246 Brake Lining Wear Circuit Open
DTC C1248 EBCM Turned the Red Brake Warning Indicator On
DTC C1251 RSS Indicated Malfunction
DTC C1252 LF Normal Force Malfunction
DTC C1253 RF Normal Force Malfunction
DTC C1254 Abnormal Shutdown Detected
DTC C1255 EBCM Internal Malfunction
DTC C1256 EBCM Internal Malfunction
DTC C1261 LF Inlet Valve Solenoid Malfunction
DTC C1262 LF Outlet Valve Solenoid Malfunction
DTC C1263 RF Inlet Valve Solenoid Malfunction
DTC C1264 RF Outlet Valve Solenoid Malfunction
DTC C1265 LR Inlet Valve Solenoid Malfunction
DTC C1266 LR Outlet Valve Solenoid Malfunction
DTC C1267 RR Inlet Valve Solenoid Malfunction
DTC C1268 RR Outlet Valve Solenoid Malfunction
DTC C1271 LF TCS Master Cylinder Isolation Valve Malfunction
DTC C1272 LF TCS Prime Valve Malfunction
DTC C1273 RF TCS Master Cylinder Isolation Valve Malfunction
DTC C1274 RF TCS Prime Valve Malfunction
DTC C1276 Delivered Torque Signal Circuit Malfunction
DTC C1277 Requested Torque Signal Circuit Malfunction
DTC C1278 TCS Temporarily Inhibited By PCM
DTC C1281 VSES Sensors Uncorrelated
DTC C1282 Yaw Rate Sensor Bias Circuit Malfunction
DTC C1283 Excessive Time to Center Steering
DTC C1284 Lateral Accelerometer Sensor Bias Malfunction
DTC C1285 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Malfunction
DTC C1286 Steering Sensor Bias Malfunction
DTC C1287 Steering Sensor Rate Malfunction
DTC C1288 Steering Sensor Circuit Malfunction
DTC C1291 Open Brake Lamp Switch Contacts During Deceleration
DTC C1293 Code C1291 Set in Previous Ignition Cycle
DTC C1294 Brake Lamp Switch Circuit Always Active
DTC C1295 Brake Lamp Switch Circuit Open
DTC C1297 PCM Indicated Brake Extended Travel Switch Failure
DTC C1298 PCM Class 2 Serial Data Link Malfunction
DTC C1326 Battery Out of Range
DTC C1650 RSS Control Module Fault
DTC C1658 RSS Control Module Calibration Fault
DTC C1710 LF Damper Actuator Short CKT to Battery
DTC C1711 LF Damper Actuator Short CKT to Ground
DTC C1712 LF Damper Actuator Open CKT
DTC C1715 RF Damper Actuator Short CKT to Battery
DTC C1716 RF Damper Actuator Short CKT to Ground
DTC C1717 RF Damper Actuator Open CKT
DTC C1720 LR Damper Actuator Short CKT to Battery
DTC C1721 LR Damper Actuator Short CKT to Ground
DTC C1722 LR Damper Actuator Open CKT
DTC C1725 RR Damper Actuator Short CKT to Battery
DTC C1726 RR Damper Actuator Short CKT to Ground
DTC C1727 RR Damper Actuator Open CKT
DTC C1735 Compressor Relay Short to Battery
DTC C1736 Compressor Relay Short to GND/Open CKT
DTC C1737 Exhaust Solenoid Valve Short to Battery
DTC C1738 Exhaust Solenoid Valve Short to GND
DTC C1743 Speed Signal Fault
DTC C1744 Lift/Dive Signal Discrete Fault
DTC C1760 LF Position Sensor Input Fault
DTC C1761 RF Position Sensor Input Fault
DTC C1762 LR Position Sensor Input Fault
DTC C1763 RR Position Sensor Input Fault
DTC C1768 Position Sensor Supply Fault
DTC C1780 Loss of Steering Position Signal
DTC C1782 ICCS2 DL Left Output Short CKT to Bat
DTC C1783 ICCS2 DL Left Output Short CKT to GND
DTC C1784 ICCS2 DL Right Output Short CKT to Bat
DTC C1785 ICCS2 DL Right Output Short CKT to GND
DTC C1786 Damper Control Relay Fault
DTC C1787 Damper Control Relay Short to GND
DTC C1788 Damper Control Relay Short to Bat
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #6 : Декабрь 10, 2008, 06:15:54 pm »
и недостающие коды Р
DTC P0030 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1
DTC P0031 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1
DTC P0032 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1
DTC P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2
DTC P0037 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2
DTC P0038 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2
DTC P0050 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 1
DTC P0051 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1
DTC P0052 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1
DTC P0056 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 2
DTC P0057 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2
DTC P0058 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2
Оффлайн RALab
Ошибки при диагностики
« Ответ #7 : Июль 04, 2009, 08:43:01 pm »
Вот есть данные с диагностики, не могу ни чо понять)).
X431 DIAG Report LAUNCH
Total codes: 013
CODE001: B1061
CODE002: B1055
CODE003: B1037
CODE004: 32 [0,f6,0,20]
CODE005: 34 [0,f6,0,22]
CODE006: 35 [0,f6,0,23]
CODE007: 36 [0,f6,0,24]
CODE008: 37 [0,f6,0,25]
CODE009: B1071
CODE010: B1024
CODE011: B1061
CODE012: B1052
CODE013: B1035
Chevrolet Blazer USA 4.3L 1996год, LT комплектация.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #8 : Июль 04, 2009, 08:52:34 pm »
Плохо,что я не силён в аглицком,но может быть предыдущие посты наведут на мысль? :) :)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #9 : Июль 04, 2009, 09:12:20 pm »
Total codes: 013
CODE001: B1061
CODE002: B1055
CODE003: B1037
CODE009: B1071
CODE010: B1024
CODE011: B1061
CODE012: B1052
CODE013: B1035
1.Неисправность Цепи Лампы
2-8-? непонятки
9.Внутренняя Неисправность SDM-(мотор люка в крыше кузова или модуль диагностики блоков управления )
10.Короткое замыкание Цикла Развертывания Драйвера
11.то же что и 1
12.?
13.Discr. Датчик, Закрытый или Короткий к массе
Как то так примерно :) коды4-8 скорей всего с цепью подогрева кислородных датчиков что то.
зы На Большее меня тож не хватило в английском профан)
« Последнее редактирование: Июль 04, 2009, 09:27:00 pm от сержио »
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн RALab
RE: Ошибки при диагностики
« Ответ #10 : Июль 05, 2009, 10:05:54 am »
Спасибо, сержио :afro:.
Про коды 4-8 написано "Please refer to relevant technical manual". Может у кого в документации есть расшифровки "внутренних ошибок"?
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #11 : Декабрь 02, 2009, 11:50:34 am »
Посмотрите здесь http://www.multitronics.ru/kody/
Оффлайн Artyom74
  • ну ты заходи, если что
« Ответ #12 : Октябрь 11, 2011, 10:39:51 am »
вот такую ошибку сканер выдал Р1192, чё такое х.з.
стёрлась и больше не появлялась
Tahoe 1996 4dr Vortec 5,7
« Ответ #13 : Октябрь 26, 2011, 05:11:07 pm »
Вот человек на Опеле такое ловил...
"Р1192(07) Rail Oil High Pressure" (что конкретно, он не понял, т.к. ошибка самоисчезает после выключения зажигания).
P.S. Вот тут есть с расшифровкой на русский (не всё, но многое)
http://car-work.ru/articles/OBD2_codes.doc
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #14 : Октябрь 26, 2011, 07:06:56 pm »
Только с четвёртого раза понял "Кодыошибок" что такое...  :-\... можт поправите в названии?...  ::)...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
