Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 205745 раз)
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
    • Московский внедорожный клуб
Все работает отлично, теперь нет необходимости снимать бак для замены насоса. П.С. старый рабочий могу презентовать.
Занимаюсь подготовкой полноприводных автомобилей
http://www.drive4x4.ru +7(926)225-9I-OЗ
Выдаем заявление-декларацию об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства.
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
  • Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
   Замена бензонасоса блейзера.
 на каком блейзере произведенна замена?
 какой мотор?
Старенькая ВАЗ 21214 , но шустрая, с самоваром не догонишь
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Жан,такой насос все моторы волочёт нормально... :) :)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
А можно номер этого насоса?Слава,на 4,3 подойдёт?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Слава 43
Артём,иди в ближайший волговский магаз. Проси подвесной насос с кронштейном произв. г. Старый Оскол. Он в резиновом чехольчике и с разъёмным кронштейном.
Уши кронштейна можно приварить к левому лонжерону рамы перед топливным фильтром,либо на поперечную траверсу рамы. Таким образом насос достаётся легко,нужно один болтик открутить и разнять кронштейн.
Жгутик к родному насосу покусай,но заднюю часть не удаляй на всякий.
В паре с помирающим родным они НЕ работают-проверено. Разница давления вспенивает бензу. Поэтому в идеале убрать родной насос и нарастить заборник в колбе... :) :)
Оффлайн Слава 43
Забыл ещё:
такой насос давит 7-8 бар и стОит 2500 руб.
Зато бак можно уже никогда не снимать. :)
4,3 едет замечательно с этим насосом.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
 :afro: :afro: :afro:Спасибо комрад!!! :afro: :afro: :afro:
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Слава 43
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Забыл ещё:
"Чо-т я очкую, Славик"
В смысле,- 7 очков - это перебор, там 4 от силы даст (См. таблицу) :D
А вот если последовательно - то давления суммируются. Про вспенивание бензина конечно в курсе физики за 7 класс- ни слова. :'(
Pacific
Объясните зачем покупать от Волги бензонасос за 2500 руб, если китайский для Blazer/Tahoe/Yukon стоит 1800 руб????
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Это вам в нерезиновой всё просто,а нам заМКАДышам очень нелегко с выбором запчастей
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Да затем, что когда пару-тройку раз снимешь-поставишь бак (бензонасос внутри живёт  :) кто не знает если :)) - сразу подумаешь о подвесном (или прорезки лючка для доступа к нему из салона).
Потому что китайский умрёт через 5 тыщ, а некитайский - через х.з. сколько, но он и стоит 6...8 тыщ.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
вот мои 5 коп.
это бензонасос, цена - 1700 руб.
а это топливозаборник - 180 руб.
+ руки и время...
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
 какой мотор?
4.3 американец, все работает исключительно, из НО - когда бензина совсем мало, на кочках насос хватает воздух и "недовольно" жжужит. Как ехала свои 160 -так и едет, как хавала по городу 18, так и хавает...ничего не поменялось кроме : удобство замены и стоимость самого девайса. тот что у меня - "Насос топливный ГАЗ-3110 под хомут BOSCH 0 580 464 038" обзывается и стоит примерно 2.5т.р.
« Последнее редактирование: Август 19, 2011, 03:08:22 am от Попутчик »
Оффлайн Артурыч
  • зачОООтка: +18/-0
  • fuck the fuel economy
а никто не пробовал каким либо образом изменить бак,чтобы не было проблем как в вышеизложенном посте?
