Автор Тема: сказ о том как я коробку перебирал (с картинками)  (Прочитано 101567 раз)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
 Вот я вернулся с командировки и наконец-то поставил коробку. Как и обещал выкладываю отчет по переборке. Может кому будет полезен мой опыт. Да опытные люди подскажут, что я делал не так или где-то есть свои уловки, о которых я не догадался.
Ну что же Летс Гоу!!!
Из инструмента понадобилось следующее: ключ с головками на 17, 15, 13, 11, 10; карданчик и гибкий вал. Рожковые ключи, отвёртки, пассатижи, ножницы, молоток.
Так же нужен ключ звездочка t50 plus, обычный torx t50 не совсем подходит.
Кроме того понадобились WD-40? Газовая горелка и сварочный аппарат. Еще какие – то инструменты по ходу.
 Часть первая – снятие коробки.
Коробку снимал 2 дня. Никак не мог добраться до верхних болтов пока не снял раздатку.
Поддамкратил машину поставил ее на 2 стойки (делал давно еще, когда ремонтил 412 космич) и подстраховал спереди брусками, снял передние колеса, чтобы не мешали.
Дальше открутил балку с подушкой крепления акпп, открутил поддон, снял фильтр и слил масло, поддон прикрутил обратно на 4 болтах. Так как работал без ямы и подъемника то решил снять глушитель – снял штаны и маленькую банку глушителя (та еще работенка, помогли только WD-40 и метровый кусок трубы – вспомогач). Открутил передний и задний кардан и снял раздатку, коробку подпер снизу винтовым домкратом через доску.  Опустив немного домкрат наклонил коробку появилась щель между кузовом и акпп и я смог добраться до верхних болтов. Потом снял стартер открутил провода от него и 2 больших и 1 маленький болт крепления и поворачивая его с трудом вынул его. Прокручивая через лючок отверткой шестерню, через отверстие стартера открутил 3 болта крепящих гидротрансформатор. Покачав акпп отсоединил его от двигателя, здесь и помог домкрат.
к сожелению было не до фоток  :(.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2011, 12:30:18 pm от Салават »
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
Часть вторая  - разборка коробки.
акт первый
коробку снял и занес в гараж. в качестве подставки удобно использовать колеса. в гараже как раз лежали от пирожка на дисках.
как я понял у меня 4l65e - тоже самое что 60я только колокол снимается отдельно.
чтобы его снять нужна, та самая звездочка
осторожно болты сделаны из мягкой стали, к тому же моя коробка походу уже перебиралась и какие-то ****** посадили эти болты вместо спецфиксатора на суперклей  :o, это я выяснил когда смог открутить один из них. в итоге 3 болтам я срезал шлицы, а остальные открутил только хорошенько прогрев их горелкой и после многократного постукивания по ним.
сорваные болты выкрутил наварив на них обычные болты
таким образом удалось выкрутить 2 из 3-х болтов. у 3-го отрывало головы у привареных болтов
пришлось срезать ему бошку зубилом, потом снял колокол и к огрызку хорошенько  приварил гайку и открутил все таки его
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Интересненко,а дальше?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
акт второй
Дальше разобрал сервопривод: очистил от грязи, снял стопорное кольцо, после этого немного вытягиваешь крышку пока в окошке не появиться цветная резинка, подцепил ее крючком из гвоздя и внул крышку потянув плоскагубцами (сфоткать процесс не смог, руки были заняты)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
затем снял поддон, отсоединил провода, аккуратно вынул соленойд, чтобы случайно не сломать его
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
дальше открутил болты крепления плиты управления
сделал картинку чтобы понятнее было откуда какие болтики
    [li1 - М6 х 1.0 х 65.0][/li]
    [li]2 - М6 х 1.0 х 54.4[/li]
    [li]3 - М6 х 1.0 х 47.5[/li]
    [li]4 - М6 х 1.0 х 18.0[/li]
    [li]5 - М6 х 1.0 х 35.0[/li]
    [li]6 - М8 х 1.25 х 20.0[/li]
    [li]7 - М6 х 1.0 х 12.0[/li]
    [/list]
    когда снимаете плиту не потеряйте шарики
    « Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2011, 02:31:38 pm от Салават »
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    сижу на работе пишу в свободные промежутки, терпения все будет  :afro:
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    попадаем внутрь коробки:
    снимаем помпу:
     снял фиксатор, чтобы не погнуть его, и легонько постукиваем молотком пока помпа не отойдет, потом просунул отвертку и отжал ее
    « Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2011, 03:07:21 pm от Салават »
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    В финале-то всё хорошо?
    хэпиэнд
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    достаем тормозную ленту, вынув толкатель
    вынимаем внутренности:
    снимаем стопр: снять стопр оказалось удобно с помощью ножниц
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    Дальше долго пытался снять стопр с кольца с пружинками. Без спецсъемника задачка та еще. в итоге из подручных средств изготовил колхозный вариант: взял пластинку, просверлил посередине дырку, под пластинку на кольцо поставил 2 гайки, чтобы было расстояние, с дугой стороны поставил БОЛЬШУЮ шайбу и затянул шпильку, дальше так же ножницами и отверткой снял стопр
    « Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2011, 03:35:59 pm от Салават »
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    разбираем дальше:
    отверкой снимаем стопор и вынимаем пакеты. не потеряйте пружинки их 5 штук, но как я понял в некоторых коробках их нет.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2011, 06:35:36 pm от Салават »
     Молодец :afro: :afro: :afro:
    ЗачОООт я тебе уже поставил :afro: :afro: :afro:
    Оффлайн Algus
    Зачётная работа по обмену опытом, очень полезная фото-хронология, ждём продолжения! :)
    Blazer 1997 4,3LT Белый
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    Даёшь продолжение в массы!ЗАЧОООТ поставил!
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
