Автор Тема: Направление обдува в салоне ..  (Прочитано 43360 раз)
Оффлайн Иигорь
  • зачОООтка: +7/-0
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« : Ноябрь 21, 2011, 02:39:49 am »
Друзья, нужна Ваша помощь!! Blazer 97 USA, весь поток воздуха печки идёт в ноги водителя. Еле-еле дует на стекло и боковые стёкла, на лицо ещё слабее, управление вакуумное. На поворот регулятора не реагирует, вернее при отключенном двигателе печки слышно, что какая-то движуха в заслонках есть, но направление воздуха (при подключенном движке) не меняется, всё прёт мне в ноги. Посмотрел сегодня днём с фонариком в это сопло в ногах, так там дырень шире маминой, аж чуть-ли не до торпеды всё видать!! Никаких заслонок, перекрывалок там на видно. Может всё снято было до меня, поэтому всё в ноги и идёт?! Где стоит заслонка, которая перекрывает поток в ноги и где вообще все заслонки стоят??  Часто пишут, что что-то стоит над педалью газа, но у меня над ней ничего нет )). Очень хорошо (тьфу-тьфу-тьфу) работает заслонка холод-тепло и больше ничего. Чё делать-то, а ?!  ))
Re: Заслонки печки на Блейзере 97 амер.
« Ответ #1 : Ноябрь 21, 2011, 03:39:22 am »
Просто чтоб на привод заслонки посмотреть надо всего лишь снять торпедо...
Оффлайн Иигорь
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 21, 2011, 02:19:31 pm »
Щас посмотрел на Елабуге на эту дырку в водительских ногах, так там стоит направляющая потока, всякие пласмасски..., а у меня в эту дырку можно руку по локоть засунуть! Может есть у кого фотки, как должно быть на самом деле?!
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #3 : Ноябрь 21, 2011, 02:39:14 pm »
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=gc921d230639274c03a2132dcdde7219d.png
http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=G&prnt=312808&num=52458588&_prms=prod,prnt,num вот тут схема. Но если в аварийку ушла, то есть  вероятность, что одна из лягушек порвалась (что скорее всего)
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2011, 02:41:46 pm от Старина Хенк »
Оффлайн Иигорь
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 21, 2011, 02:50:56 pm »
Хенк спасибо! По рисунку позиция 2 и 9 -это двигатели заслонок, а поз. 7 - заслонка в ноги, правильно? Но у меня вроде как по другому всё или я туплю )
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
  • Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
« Ответ #5 : Ноябрь 21, 2011, 03:28:09 pm »
 Согласен на100%
 У меня рвалась позиция №2 , дуло в ноги и на стекло.
Старенькая ВАЗ 21214 , но шустрая, с самоваром не догонишь
Оффлайн Иигорь
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 22, 2011, 01:44:29 am »
И чтоб до неё добраться, нужно сдёрнуть торпеду, да??   >:(
Оффлайн ZHAN
« Ответ #7 : Ноябрь 22, 2011, 02:27:41 pm »
ДА!
Оффлайн Иигорь
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 22, 2011, 06:30:03 pm »
dzon, тогда вопрос в догонку: если я доберусь до этих заслонок-приводов, то реально их сделать сразу или всё пойдёт по   сценарию: снял торпеду, посмотрел что сломано, поставил всё обратно, ждёшь заказ в магазине, опять снимаешь торпеду, меняешь всё и опять ставишь всё на место...     Что там вообще ломается и к чему готовится?  Где-то читал, мембрану ставят силиконовую из хоз-товаров.. )  Я просто зти приводы в глаза ещё не видел  :( , а всё делать придётся на улице около подъезда дома и машинку разобранную бросать на ночь как-то стрёмно,
« Ответ #9 : Ноябрь 23, 2011, 02:31:40 am »
по опыту-если в печке никого не было с шаловливыми руками-то тебе понадобится только актуатор что стоит слева.Заказываешь-снимаешь-меняешь
Оффлайн Иигорь
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2011, 02:43:16 am »
Ну что-ж, буду снимать))
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #11 : Ноябрь 23, 2011, 02:06:57 pm »
У меня при второй замене радиатора (новый делковский потек отработав полгода), на заслонке (№7) стала крошиться и отваливаться резинка уплотнительная :(. А так, Сергей-реверс прав - только один актуатор..
Оффлайн ZHAN
« Ответ #12 : Ноябрь 23, 2011, 07:14:41 pm »
 №2  тоже актуатор , у меня на нём  резинка лопнула, кстати он у меня есть в наличии, завтра выложу  фотку.
« Ответ #13 : Ноябрь 23, 2011, 08:58:08 pm »
я прав лишь в том что актуатор что справа направляет поток либо наверх либо в низ.Второй актуатор насколько я помню перекрывает мордодуи.И посути его поломка мало заметна.
Оффлайн ZHAN
« Ответ #14 : Ноябрь 24, 2011, 10:44:59 am »
  Спорить с профи не буду. Но  когда лопнула резинка на  втором актуаторе. заслонки не реагировали на переключение.   Дуло на стекло и в ноги.
