Автор Тема: Кислородник от Тазика Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г  (Прочитано 16535 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
Чуствую пришло время поменять датчик кислорода, и не из-за скупости, а из-за удалённости от москвы (лень ездить в москву за каждой запчастью %) ) решил попробовать вкорячить датчик от ваза. Пошарив инет узнал что пипо все они внутренни совершенно одинаковые толлько резьбой и клемой отличаються. Подойдёёт ли он по параметрам? Клму распоять не проблемма :)
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 09:08:01 pm от Дарья »
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн Roman23
Re: Кислородник от Тазика
« Ответ #1 : Март 06, 2008, 02:55:21 pm »
если доползу вечером до компа, то выложу по этому поводу отчет. я поменял, только уверенно сказать что нормально работает не смогу, нет средств диагностики. Да возможно придеться обжимать котакты, у меня они не поддались, не смог облудить, стояли AcDelko. с кпк сложно объяснять какие контакты и прочее.
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
« Ответ #2 : Март 06, 2008, 03:01:34 pm »
Подходит, литературы в инете полно по распиновке этих разъёмов, я себе поставил, только у меня комп вообще этих датчиков не видит, нокогда ставили комп от другой машины, где есть Кислородники и ЕГР, комп датчик этот видел нормально ...
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #3 : Март 06, 2008, 03:50:29 pm »
Значит буду пробовать поставить :) Распиновка простейшая максимум 4 провода 2 подогрев 1 корпус и 1 сигнал в моём случае провод вообще один чёрный сигнал :)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #4 : Март 06, 2008, 03:52:47 pm »
Забыл спросить а от того что у меня масло подъедает срок службы кислородника существенно уменьшается ? Спасибо !
Оффлайн Roman23
« Ответ #5 : Март 06, 2008, 06:56:18 pm »
скажи сколько проводов у тебя на кислороднике? если четыре, то бошевский для тика - 2 белых это нагрев (можно прозвонить) черный -сигнал, серый земля. на моем блейзере - то что помню по памяти - на разъеме контакт с буквой А - земля сигнальная, В - сигнал, С - земля нагревателя, D - питание нагревателя (хотя говорят подключать нагреватель по барабану как - главное чтобы нагреватель на корпус не звонился)на некоторых кислородниках сигнальная земля звонится на корпус датчика.
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #6 : Март 06, 2008, 07:35:18 pm »
а не легче всетаки до Москвы доехать чем так еб...тся!
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #7 : Март 06, 2008, 08:27:23 pm »
Да там делов на 5 минут главное что бы резьба была нужная. А провод у него всего один информационный. Сейчас сходил отключил его так машина поехала на ура во всех режимах. Так что проблемму провалов при разгоне походу выявил !!!  После промывки моновпрыска из двигла походу СТОЛЬКО говна вылетело что он и крякнулся !!! Завтра куплю вазовский посмотрю разницу :) Да и ради прикола завёл машину с вывернутым датчиком так такой звук глубокий прияный :) надо выхлоп менять на что то подобное :) Фотка моего датчика. Спасибо за помощь.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #8 : Март 06, 2008, 09:36:42 pm »
Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно  сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили. будьте внимательны при выборе замены.
« Ответ #9 : Март 07, 2008, 02:09:35 pm »
ТАЗ 100% не использует титановые :-)))
Для замены одноконтактного датчика можно поставить датчик фирмы NTK (NGK) ...
Резьба подойдёт у таза и у нас она одинакова ...
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Март 07, 2008, 08:49:39 pm »
Именно NTK я и купил вот фотки что купил и что сделал трудного НИЧЕГО !!! Зато купить можно почти везде :) да и стоит всего 674 р. :) Завтра поставлю посмотрю как будет работать !
« Последнее редактирование: Март 07, 2008, 08:56:47 pm от mihey »
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #11 : Март 07, 2008, 10:23:14 pm »
всего у меня на Таху 400 руб. родной  ;)
__________________
короткий
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #12 : Март 07, 2008, 10:59:57 pm »
на мой 1200 р. GM стоит в кландайке.
« Последнее редактирование: Март 08, 2008, 08:53:38 am от mihey »
Оффлайн Сычугов
« Ответ #13 : Март 16, 2008, 03:58:37 am »
У меня на Елабузере 97г 4.3 л стоят 4  лямбды. две из них вышли из стоя. Перегорели цепи подогрева на сенсорах до и после катализатора. Купил от таза Бош 33 в конце номера, и два разъёма от таза к этим сенсорам. Сделал переходники отрезав от старых сенсоров разъём и припояв их кновм купленым разъёмам  для сенсоров. Для накала полярность по барабану. У родных один из проводов заземлен на корпус а у Бошевского нет. Пришлось бросить перемычку на корпус сенсора от провода который был задействован на корпус. Сигнальный провод там же и остался. У меня по диагностичесому прибору "Сканматик" синусоиду и уровень сигнала рисет комп правильно. На Петроф моторс поже перепроверили и сказали что сигнал в норме. Езжу уже год, всё в ннорме.
****CHEVROLET BLAZER 4.3, 1997г****
======FUCK FUEL ECONOMY======
Оффлайн DJMAX
« Ответ #14 : Март 16, 2008, 10:57:30 am »
странно... а у меня ничего нет на выхлопе.
