Автор Тема: Размеры штатных колесных дисков и шин Шевроле (и Ко)  (Прочитано 130918 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Итак, по настоятельной просьбе одного из участников нашей тусовки выкладываю то,чем последнее время был занят. Если где-то закралась ошибка-сообщите,плиз, - подкорректирую.
CHEVROLET/GMC TRUCK/VAN/SUV
1/2 TON BLAZER, JIMMY, SUB FULL SIZE 2X4
 71-91 годов выпуска
 размер диска - 15 X 6(7)      PCD - 5X127.0   болты/шпильки/гайки - 1/2-RH    ЕТ -
1/2 TON BLAZER, JIMMY, SUB FULL SIZE 4x4
 71-91 годов выпуска
 размер диска - 15 X 7         PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 7/16-RH   ЕТ -
TAHOE, YUKON, DENALI FULL SIZE 4X4
 92-99 годов выпуска
 размер диска - 16x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5  ЕТ + 43      DIA - 78.3
 В некоторых источниках DIA на Тахи,Юконы и шестишпильные Сабуры указан как 109,5 мм.
TAHOE, YUKON 2X4
 92-99 годов выпуска
 размер диска - 15 X 6(7)      PCD - 5X127.0   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5  ЕТ -         DIA - 78.1
TAHOE, YUKON 2X4 и 4х4
 00-07 годов выпуска
 размер диска - 16x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5  ЕТ +  31     DIA - 78.3
1/2 TON TRUCK ALL MODELS 2X4
 67-87 годов выпуска
 88-98 годов выпуска
1/2 TON TRUCK ALL MODELS 4X4
 67-87 годов выпуска
 88-98 годов выпуска
 размер диска - 16x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5  ЕТ -         DIA - 78.3
1/2 TON TRUCKS 2X4 & 4X4
 с 1999 года выпуска
3/4 TON TRUCK 2X4 & 4X4
 с 1967 года выпуска
 размер диска - 16x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки -  1/2 or 14mm  ЕТ -     DIA - 78.3
ASTRO/SAFARI
 с 1985 года выпуска
 размер диска - 15 X 6         PCD - 5X127.0   болты/шпильки/гайки - 1/2-RH or  ЕТ -        DIA - 78.1
AVALANCHE
 с 2002 года выпуска
CYCLONE, TYPHOON
 ALL
 размер диска - 16x8           PCD - 5X120.65   болты/шпильки/гайки - 12mmX1.5 ЕТ + 35      DIA - 70.3
S-10, S-15 BLAZER, JIMMY,SONOMA 2X4 MID SIZE
 с 1982 года выпуска
размер диска - 15x6(7)         PCD - 5X120.65   болты/шпильки/гайки - 12mmX1.5  ЕТ - 0       DIA - 70.3
S-10, S-15 BLAZER, JIMMY,SONOMA 4X4 MID SIZE
 с 1983 года выпуска
 размер диска - 15x6(7)        PCD - 5X120.65   болты/шпильки/гайки - 12mmX1.5  ЕТ + 35      DIA - 70.3
 С 1996 года дополнительно как опция
 размер диска - 16x8           PCD - 5X120.65   болты/шпильки/гайки - 12mmX1.5  ЕТ + 10      DIA - 70.3
 заменяемые размеры:
 диски 17х8 ЕТ15 с резиной 235/65-17 и 255/60-17
 диски 18х8 ЕТ20 и 18х8,5 ЕТ15 с резиной 255/55-18
 диски 20х8,5 ЕТ10 с резиной 255/50-20
 диски 20х10 ЕТ5 с резиной 275/40-20
 Всё вышеперечисленное не относится к заднеприводным с рождения американским (не бразильским)моделям.
У них ЕТ0
SAVANA 1500
 с 1996- 2002 года выпуска
 размер диска - 15 X 6.5         PCD - 5X127.0   шпильки/гайки - 14mmX1.5  ЕТ -         DIA - 78.1
TRACKER
 с 1998 года выпуска
 размер диска - 15 X 6         PCD - 5X139.7   болты/шпильки/гайки - 12mmX1.25  ЕТ -
TRAILBLAZER,ENVOY
 с 2002 года выпуска
 размер диска - 16 X 7         PCD - 6X127.0   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5  ЕТ + 35      DIA - 78.1
 Размер шины 235/70-16
 размер диска - 17 X 8         PCD - 6X127.0   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5  ЕТ + 35      DIA - 78.1
 Размер шины 245/65-17 и 255/60-17
 Заменяемые размеры:
 диски 18х8 ЕТ35 с резиной 255/55-18
 диски 20х8,5 ЕТ38 с резиной 275/40-20
 диски 20х10 ЕТ35 с резиной 295/40-20
 диски 22х10 ЕТ36 с шинами 295/30-22
VAN G-SERIES 1/2 TON
 71-96 годов выпуска
 размер диска - 15 X 6         PCD - 5X127.0   болты/шпильки/гайки - 1/2-RH    ЕТ -
VAN G-SERIES, 3/4 TON
 96-97 годов выпуска
 размер диска - 16x6           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5  ЕТ -         DIA - 78.3
ЕБлейзер 4,3
 1997-2000 годов выпуска
 размер диска - 15x7           PCD - 5X120.65   болты/шпильки/гайки - 12mmX1.5 ЕТ + 35      DIA - 70.3
 Штатные шины 235/75-15
 Заменяемые размеры: см.американский Блейзер.
ЕБлейзер 2,2
 1997 года выпуска
 размер диска - 15x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 12mmX1.5  ЕТ + 35      DIA - 78.3
 Штатные шины 225/75-15
 1998-2000 годов выпуска
 Заменяемые размеры: см.американский Блейзер (главное,чтобы моторчик потянул ;D)
 Некоторых данных не хватает. Потерпите,я не бросил этим заниматься. Если есть инфа - кидайте в тему.
 Теперь немного про колхоз:
 Наибольшее количество вариантов альтернативных производителей приходится на автомобили с PCD 6х139,7.
 А именно, Тахи,Юконы и шестишпильные Сабуры, а также на ЕБлейзеры 2,2 1997 года выпуска.
 Это:
 Мицубиси Паджеро (2,3)
 размер диска - 16x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5 ЕТ + 35      DIA - 110
 Мицубиси Паджеро Спорт
 размер диска - 16x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5 ЕТ + 10      DIA - 110
 Хундай Терракан,Галлопер,  Паджеро-1, L-200
 размер диска - 15x6           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5 ЕТ + 35      DIA - 106,5
 размер диска - 16x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5 ЕТ + 35      DIA - 106,5
 Различные шестишпильные китайцы (кроме Ховера-там диски на 17 и какие-то свои :-\)
 размер диска - 15x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5 ЕТ + 3       DIA - 109
 размер диска - 16x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5 ЕТ + 6       DIA - 109
 Ссанг Ёнг Рекстон
 размер диска - 16x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5 ЕТ + 43        DIA - 106,5
 ТЛК-70,80,  Хайлюкс,Сурф,4-Раннер
 размер диска - 16x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5 ЕТ + 6       DIA - 111,5
 При выборе дисков-аналогов обратите внимание: посадочное место диска должно иметь БУРТ высотой не менее 25мм, иначе передние суппорта прижимаются диском при затяжке!!!
 С пятишпилечными делами немного сложнее: наш размерчик - 5х120,65. Это немного отличается от БМВушного 5х120,поэтому рекомендована установка дисков БМВ через центрующие кольца.
С наилучшими пожеланиями...
« Последнее редактирование: Январь 27, 2018, 06:06:19 pm от Акулыч »
Оффлайн velfe
  • зачОООтка: +5/-1
По поводу S-10 4x2 там ЕТ примерно равно НУЛЮ!!!Покрайней мере до 1993года.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Сапасиба Плюсег в кармУ :afro:
тока ЕТ Тахоквадрата где б взять :-\
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Слава 43
Почему-то мне кажется,что тоже 35,но перерыл кучу источников-нигде не сказано... :'(
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
А на родных дисках Таховских не написано?
« Последнее редактирование: Март 25, 2009, 08:26:54 pm от Нигилист »
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
+  :36_2_68:А как на счёт 7х15 5х120 ЕТ 38 на резину 235Х75Х15 на ШБЕ 2,2 98 , тереть или болтать небудет ?
Оффлайн Слава 43
Вылет еще более положительный (на 3 мм) и диск с резиной не особо узкий...
Такие шины на диске 7х15 с вылетом 35 точно нигде не трут!!
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
я себе поставил. ничего нигде не трет. писал в теме про диски в какой-то сегодня...
Диски, случаем, не ВСМПО? ;D ;D ;D
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Они самые! Дёшево и сердито  :afro:
 я бы даже сказал - дешево и круто!
имхо кованные диски лучше литых...
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Занимаясь подбором шин для моего коня Тахо 1996 , набрел на следующую табличку в одной конторе, скопировал как есть:
Для автомобиля Chevrolet Tahoe 5,7L 1995-1999 подходят шины следующих типоразмеров:
                                        245/75 R16
Альтернативный размер         265/70 R16
Альтернативный размер         275/70 R16
Альтернативный размер         285/65 R16
Альтернативный размер         275/55 R17
Альтернативный размер         255/60 R18
Альтернативный размер         265/55 R18
Альтернативный размер         265/60 R18
Альтернативный размер         285/55 R18
Альтернативный размер         285/60 R18
Альтернативный размер         285/55 R19
Альтернативный размер         295/45 R20
Альтернативный размер         305/45 R20
Альтернативный размер         305/50 R20
Альтернативный размер         305/40 R22
Альтернативный размер         305/40 R23
Альтернативный размер         305/35 R24
Для автомобиля Chevrolet Tahoe 5,7L 1995-1999 подходят диски следующих типоразмеров:
                                        7.0x16      6/139.7      25
Альтернативный размер         10.0x20      6/139.7      от 8 до 20
Альтернативный размер         10.0x22      6/139.7      от 8 до 20
Альтернативный размер         10.0x23      6/139.7      от 8 до 20
Альтернативный размер         10.0x24      6/139.7      от 8 до 20
Альтернативный размер         8.0x16      6/139.7      от 8 до 20
Альтернативный размер         8.5x18      6/139.7      от 8 до 20
Альтернативный размер         8.5x19      6/139.7      от 8 до 20
Альтернативный размер         9.0x17      6/139.7      от 8 до 20
На этом же сайте есть и для других наших авто, в принципе можно скопировать оттуда http://autostok.ru/asearch/mark/Chevrolet
Энто не реклама конторы, просто я в дюймах ничего не понимаю, а тем более в маркировке колесных дисках, а так вроде понятнее (ну для меня).
Если повторяется с вышеизложенным, тухлыми яйцами не кидать :o
« Последнее редактирование: Март 25, 2009, 10:44:03 pm от Slava43 »
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Добавлю.. :)
Если кому понадобиться!
БМВ Е34
диски 5х120 7J*15 ET20
Центральное отверствие 72,5
Диски оригинальные № 36 11 1 180 733
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
а если через проставку?
Hummer H2 SUV '06
Оффлайн Слава 43
Через специально изготовленную проставку-без проблем,при условии,что длины шпилек хватит для затяжки гаек.
Проставка (по правильному) должна повторять форму посадочного места... :) :)
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
Ок! Спасибо!
Hummer H2 SUV '06
