Автор Тема: Лампочки в руле Трейла  (Прочитано 8831 раз)
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« : Июль 14, 2009, 07:00:46 pm »
Впорос к владельцам Трейлов.Седня собственно ручно убил подстветку кнопочек на руле путем самостоятельной замены лампочки ;D Знает ли кто нибудь где продаются новые кнопочки в сборе вместе с лампочками и где находится предохранитель всей этой темы.Заранее шпасибо.
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
Re: Лампочки в руле Трейла
« Ответ #1 : Июль 14, 2009, 07:05:33 pm »
Я на выходных тоже менял 2 лампочки. Купил их на Митинском рынке за 20руб. штука. А по поводу кнопочек и т.д. может быть Марат знает, спроси у него.
8-926-173-37-04
Оффлайн Igor
  • Chevrolet Trail Blazer 2007
« Ответ #2 : Июль 15, 2009, 01:26:19 pm »
Новые кнопки можно найти у дилера в наличии (Genser) там одна стоит 1800 руб. Недавно менял.
Оффлайн Турист
« Ответ #3 : Июль 15, 2009, 07:05:29 pm »
Крута 1800 Х4
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
« Ответ #4 : Июль 16, 2009, 12:47:17 pm »
Да не 1800 за кнопки это круто поищи на разборках, но там наверное вместе с рулем идут.
8-926-173-37-04
Оффлайн Igor
« Ответ #5 : Июль 16, 2009, 01:21:25 pm »
Беда в том, что на разборках они уже юзаные, сколько они будут светиться неизвестно. У меня за два года сгорели все по очереди. Благо а/м был на гарантии, сейчас сгорели две на блоке вентиляции задних пассажиров, думаю как наколхозить какие нибудь лампочки или светодиоды. Может у кого есть опыт, я даже не имею представления как этот блок разбираеться....
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
« Ответ #6 : Июль 16, 2009, 04:20:22 pm »
Не подожди, сколько светится будут, ты имеешь ввиду сам светодиод, или микросхемку на которой он стоит. Если светодиод то его и самому можно перепаять или я купил на рынке 2 светодиода, кнопку вытащил из руля и мне там же перепаяли. А если ты про микросхему то ее тогда смотреть надо, но я не думаю что она будет сильно заюзанной, ну а сами кнопки можно подкрасить, колхоз конечно ну если аккуратненько я думаю нормуль смотреться будет.
8-926-173-37-04
Оффлайн Турист
« Ответ #7 : Июль 17, 2009, 09:02:51 am »
Сава Точно,нужно светодиоды туда ставить.А где на рынке брал ?
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
« Ответ #8 : Июль 20, 2009, 04:25:50 pm »
На Митинском рынке на цокольном этаже, как заходишь идешь прямо до упора потом направо, будет палатка там много всякой светотехники, в том числе и светодиодов навалом, а припаял на 4 этаж поднимаешся там в принципе в любой мастерской паяют.
8-926-173-37-04
Оффлайн klivlad
  • Люфт
  • Pyramida Dreams
« Ответ #9 : Август 26, 2009, 12:20:45 pm »
Ребят, а сами кнопки легко из руля вытаскиваются? Их надо поддевать чем то, или просто захватить за корпус и тащить?
Таха' 2004
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #10 : Август 26, 2009, 05:12:11 pm »
я вынимал, просто поддеваешь аккуратно, вытягиваешь, потом надо на фиксатор разъема нажать. Кнопка отстегнецца. Лампочки перепаиваюцца. Кнопка разбираецца легко - перепутать невозможно.
Самая засада поставить ее обратно. Из руля торчит очень короткий провод, и разъем можно вставить только полувставив кнопку в руль. Но я справился на двух нижних.
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
« Ответ #11 : Август 26, 2009, 10:49:53 pm »
Да согласен единственный геморой это вставить кнопку обратно, минут наверное 20 мучался!!!
8-926-173-37-04
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #12 : Май 08, 2010, 06:50:41 am »
НУжно руль снимать так проще !
снимаем аир баг , и балонным ключом откр. гайку вала .
отсоединяем шлейф кнопок и фишку клаксона .
снимаем баранку , тяним на ся аккуратно покачиавя встороны .
переварачиваем руль ,откручиваем нижний пластик. кожух ступицы руля ,2 винта .
все шлейфы кнопок видны , достаем кнопки из руля , я не ковырял отверткой а акуратоно вытянул маленькими пассатижами за центрю перемычки что между клавишами.
отсоединяем разъемы от клавиш ! несем дяде вите радиомастеру на перепайку !!за бутыль пиваса!))
да баранку криво не поставить там на ступице и на рулевом валу спец. шлицы .
менял на ТАХО 800 2005 г.в. думаю тут также все
Оффлайн Igor*
  • Тахо.синий05г
« Ответ #13 : Февраль 17, 2012, 11:51:58 pm »
Ребят вопрос:менял лампы и что то напортачил,теперь все лампочки на руле не светят-нет на них питания?Хотя кнопки работают...
