Автор Тема: Правильный номер трубки щупа двигателя LM7 ??  (Прочитано 2089 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Оторвалась трубка от кронштейна. Хрен бы с ней, но в ней дырка и подсасывает воздух. Опыт предков говорит что паять бесполезно, а варить умею только заборы и прочие безответственные соединения толстых железяк.  :)
Их несколько разных, и что-то я никак не пойму какой на LM7 правильный. Может кто подскажет и упростит мне жизнь за плюсик в карму?  ;)
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Правильный номер трубки щупа двигателя LM7 ??
« Ответ #1 : Октябрь 02, 2021, 11:10:39 pm »
Dorman 917411
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #2 : Октябрь 02, 2021, 11:16:27 pm »
Или gm 12610053 с двумя резинками.
« Ответ #3 : Октябрь 03, 2021, 12:49:38 am »
Dorman 917411
Секундочку... мне нужна трубка щупа а не сам щуп. По этому номеру идет щуп
« Ответ #4 : Октябрь 03, 2021, 12:50:45 am »
И это тоже щуп.
« Ответ #5 : Октябрь 03, 2021, 01:02:31 am »
просверли дырку в остатке крепления и через нее серани сваркой. если без фанатизма - все там приварится без проблем. впрочем, можно "холодной сваркой" заткнуть дырку, а хомутом подвязать трубку. а еще ее можно в какие-то шланги упереть, то ли печки, то ли кондея - тоже сидит мертво. а трубка в доставка весьма небюджетна будет из-за размера.
« Ответ #6 : Октябрь 03, 2021, 02:19:51 am »
Есть номер 12609269. OEM NEW Engine Oil Level Dipstick Tube 4.8 5.3 6.0 Chevrolet GMC Cadillac.
В емексе 1650р. Не так дорого чтобы устраивать возню с пайкой и холодной сваркой.
Есть 12563918.  2000 р. Two different tubes were used in the production of that vehicle. This is one of them and the mounting bracket is 8 1/2" long. If your mounting bracket is 8 1/2" long then this one should work.
Пишут 216 мм кронштейн.
И та и та не безумные деньги, проще купить чем колхозить. Вопрос. Что ставили на калининградские LM7?  Может кто сталкивался уже? Или таки лезть и кронштейн измерять?
« Ответ #7 : Октябрь 03, 2021, 02:51:19 am »
12563918
с  vin  было бы  точно
12612015- более новый номер  того ж  самого.
« Ответ #8 : Октябрь 03, 2021, 10:47:58 am »
12563918
с  vin  было бы  точно
1GNEK13T65J154507
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #9 : Октябрь 03, 2021, 10:50:42 am »
Dorman 917411
Не понял, прошу прощения))
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #10 : Октябрь 03, 2021, 10:56:02 am »
Номер, который 125...
Оффлайн chevykg
« Ответ #11 : Октябрь 24, 2021, 01:25:58 pm »
Эпоксидка по металлу маннол, плюс металлический хомут для подстраховки.
Chevrolet Silverado 2500HD 2004 г.
Двигатель 6,0 бензин.
Оффлайн chevykg
« Ответ #12 : Октябрь 24, 2021, 01:28:43 pm »
Так сделал я. Ничего не подсасывает и держится отлично.
« Ответ #13 : Сентябрь 21, 2022, 06:53:25 pm »
Заказал я эту трубку с Алишки  https://a.aliexpress.com/_DDfYl83
Удивительно, но подошла! )))
Села плотно, дырка под болт совпала точно. Вылет щупа от упора такой же как оригинал 130-164 мм до меток макс-мин.
